查看: 880|回复: 7
PCToLCD2002怎么生成英文的?比如40*40
ID:1030916 发表于 2026-5-13 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置英文字体后它的字体只有一半,比如M只能显示一半,请问有人遇到过吗?怎么解决?
ID:69038 发表于 2026-5-14 09:04 | 显示全部楼层
本来就是这样的,不奇怪啊!
通常情况下储存时一个汉字占用2个byte,显示时占用16*16的空间,而一个ASCII字符只占用1个byte和8*16的点,而软件是以中文的方式来计数的
ID:1030916 发表于 2026-5-14 10:30 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2026-5-14 09:04
本来就是这样的,不奇怪啊!
通常情况下储存时一个汉字占用2个byte,显示时占用16*16的空间,而一个ASCII字 ...
我想要生成字库,我发现大字号的字体比如40*40,生成不了,另外英文字体的也不行,求助怎么搞?
ID:1064915 发表于 2026-5-14 10:44 | 显示全部楼层
大字号的字体可以生成32*32的
ID:69038 发表于 2026-5-14 10:58 | 显示全部楼层
PCToLCD2002这个软件是可以做40*40的字符的,要不你把你的软件界面截图上传一下?
ID:1030916 发表于 2026-5-14 16:55 | 显示全部楼层
今天试了是可以的,但是如果做英文的怎么做啊,我想用英文字体描绘ABCDEFG...这种,我用黑体搞出来的字库发现呈现出来的字体很奇怪,比如显示一个单词Pulses,u和l距离有点远,显得很生硬,但是用英文导出来字库显示又不完全,比如M只能显示一半,很头疼
ID:69038 发表于 2026-5-14 17:59 | 显示全部楼层
选个合适的字体吧,有等宽/不等宽的分别。
ID:1079566 发表于 2026-5-15 08:09 | 显示全部楼层
字宽80,字高40, 选择你喜欢的英文字体, 生成的就是40*40
