查看: 762|回复: 6
单片机开启了P2.7下降沿中断,但是并没有进入中断
ID:1171364 发表于 2026-5-15 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
// 使用STC32G144K246,开启了P2.7下降沿中断,但是并没有进入中断是怎么回事呀
P2PU |=  (1<<7);    // 使能上拉
        P2IM0 &= ~(1<<7);
        P2IM1 |= (1<<7);
        P2IM2 &= ~(1<<7);        // 低电平
        PINIPL |= (1<<2);
        PINIPH |= (1<<2);        // 最高优先级
        P2INTF = 0x00;                // 清除中断标志位
        P2INTE |= (1<<7);        // 开启P2.7中断
        EA = 1;
void P2_ISR(void) interrupt USER_VECTOR
        uint16_t distance;
        if(P2INTF & (1<<7))
                P2INTF &= ~(1<<7); // 清除中断标志
        distance = VL53_GetDistance();
        if(distance != 0xFFFF)
            OBS_WriteBuffer(distance);
        CSEG    AT  013BH   ;P2IO中断
    LJMP    006BH       ;跳转到13号中断
    END
ID:1064915 发表于 2026-5-15 16:17 | 只看该作者
STC32了,厉害
ID:1171459 发表于 2026-5-17 01:35 | 只看该作者
是不是配置成了低电平触发呀
ID:1043481 发表于 2026-5-22 14:30 | 只看该作者
// 1. P2.7 上拉 P2PU |= (1 << 7);  // 2. 配置下降沿触发(IM1=0, IM0=0) P2IM0 &= ~(1 << 7);   // 0 P2IM1 &= ~(1 << 7);   // 0  → 下降沿  // 3. 设置优先级(最高) PINIPL |= (1 << 2); PINIPH |= (1 << 2);  // 4. 清标志、使能 P2INTF = 0x00; P2INTE |= (1 << 7);  // 5. 全局中断 EA = 1;
ID:1043481 发表于 2026-5-22 14:31 | 只看该作者
void P2_ISR(void) interrupt 38 {     if (P2INTF & (1 << 7))     {         P2INTF &= ~(1 << 7);  // 先清标志         uint16_t distance = VL53_GetDistance();         if (distance != 0xFFFF)         {             OBS_WriteBuffer(distance);         }     } }
CSEG    AT  0133H   ; P2IO中断(中断38) LJMP    P2_ISR      ; 跳转到C中断函数 END
ID:1155037 发表于 2026-5-23 14:48 | 只看该作者
看你这个配置M0~M2是010中断触发配置的是低电平触发,000才是下降沿你把
P2IM0 &= ~(1<<7);
P2IM1 &= ~(1<<7);
P2IM2 &= ~(1<<7);
改成这个试一下
