查看: 491|回复: 0
你的高速PCB主板80分,我的接口板80分,配合一起用才60分?
ID:1087304 发表于 2026-5-19 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--黄刚
做多了高速信号链路的设计和仿真后,不管协议的林林总总,从结构上分,无非就是两类:要么就是纯板内的高速信号,例如板内的芯片到芯片的高速链路;要么就跨板信号,也就是收发芯片在两个不同的PCB板上,高速信号需要跨板连接。又或许是同一个高速协议的信号,也可能一块PCB板走完和分两块不同的板去走。
例如大家比较熟悉的PCIE5.0信号,总的损耗要求是36dB。我们看到的大多数的应用场景都是主板+金手指卡的系统,协议对这两部分的损耗也有明确的要求,所以从这个角度来说,这种跨板的链路,损耗是很好分的。
插入损耗可以通过两个板子单独来量化,那回波损耗呢?同样也能单独每块板子来定义吗?还是以上面的PCIE协议来举例,一般来说协议会定义通道的回波损耗大概会在8到10dB的样子。按照插入损耗的逻辑,是不是就意味着如果主板和金手指板卡两块板的回波损耗都做到10dB之后,合起来使用的通道回波损耗也一定能在10dB呢?
又到了举个栗子的时候了!我们首先营造出两个具有一定值回波损耗的PCB板,就叫它PCB板1和PCB板2吧。
Case1:PCB板1和PCB板2都有一个110欧姆的突变点。
两块板的阻抗曲线如下,链路中间均有一个110欧姆左右的阻抗突变点,如下所示:
这时候两块板子单独的回波损耗均为:17dB@25GHz。
那么如果把这两个板子级联在一起,从全链路的阻抗曲线看,就是有两个110欧姆的阻抗突变点了:
那么大家猜猜这个级联之后的链路回波损耗还会是17dB吗?
噔的一声,结果出来了,上述两个17dB的板子级联的话,回波损耗居然只有11dB!!!
那大家可能忍不住又要问了,你这个是因为两块板子都各有一个110欧姆的阻抗高点,两个突变点都是大于100欧姆的同方向突变点,如果是一块板110欧姆突变点,另外一块板90欧姆突变点的话,会不会有一种互相补充的效果呢?可能就立马会好了哦!
所以case2的示意图就像下面这样了:
从TDR阻抗来看,两块板子的阻抗曲线如下:板子1-110欧姆,板子2-90欧姆。
从单独每块板子的回波损耗结果看是这样的:板子1-17dB,板子2-16dB。
又是验证大家想法的时候了,一个110欧姆,一个90欧姆的反向阻抗突变点,两块板子级联后的回波损耗到底会不会变好呢?首先我们还是来看看级联后的全链路阻抗,能够清楚的看到这两个突变点。
回波损耗到底怎么样呢?时间关系不卖关子了,直接看下图!
额,感觉比两个同向的110欧姆阻抗突变点级联还差???从验证结果上看起来至少不比它好。
行吧行吧,简单总结下哈。遇到这种两块以上板子去配合使用的场景,插入损耗或许可以直接相加得到总数,但是回波损耗是万万不能的。那么对设计和仿真端的朋友有什么启发呢?首先当然就是链路的阻抗优化和匹配很重要,然后就是对于回波损耗指标的分配,绝对不能以开头所说的那样,总的回波损耗要求做到15dB,那我们分到每块板只要都做到15dB就够了,这种思想很危险,而且是错误的哈!另外再深入一下,如果我们只做这个系统里面的一块板子,哪怕是别人告诉你,他做的另外一块板子回波损耗能做到15dB,你也不要掉以轻心,最好你还是把你自己这块板子的指标严格要求到20dB以下,这样和别人的板子配合起来可能总链路的回波损耗才做到15dB哦,是不是顿时就感觉压力很大呢,就好像下图这个情况一样被动了。
问题:如果是你们的产品,只是系统里面的其中一块板子,那么插入损耗和回波损耗怎么去定呢?高速先生想听听大家不同的处理方案!
