查看: 268|回复: 0
ZCC5030:100V 推挽式 电流模式 PWM 控制器 —— 国产芯力量,完美替代 LM5030
ID:1123843 发表于 2026-5-20 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
—— 国产芯力量,完美替代LM5030
【产品定位】
在工业电源、通信设备、汽车电子等高端应用领域,电源管理芯片长期被国外品牌垄断。无锡市
至诚微电子有限公司历时数年技术攻关,成功推出 ZCC5030
100V推挽式电流模式PWM控制器,实现对美国德州仪器(TI)LM5030的
Pin-to-Pin兼容替代,为中国电源设计工程师提供高可靠性、高性价比的国产化解决方案。
【核心优势】
1. 性能对标国际,参数毫不逊色
关键参数 ZCC5030 LM5030 优势说明
输入电压范围 14V ~ 100V 14V ~ 100V 完全兼容
启动稳压器 内置高压启动,7.7V稳压 相同架构 即插即用
振荡器频率 单电阻可调,最高1MHz 相同 设计灵活
栅极驱动能力 1.5A峰值电流 1.5A峰值 驱动强劲
传播延迟 <100ns <100ns 高速响应
过流保护 双模式(逐周期+打嗝) 相同 双重保护
工作温度 -40°C ~ +125°C -40°C ~ +125°C 工业级标准
封装形式 VSSOP-10 / WSON-10 完全相同 直接替换
结论:ZCC5030在电气性能、功能特性、封装尺寸上与LM5030完全一致,无需修改PCB设计,无
需调整外围参数,真正实现 "零成本切换"。
2. 自主可控,供应链安全
完全国产化设计:从芯片架构到制造工艺,核心技术自主掌握
稳定供货保障:不受国际产能波动、出口管制、物流中断等因素影响
快速技术支持:本土FAE团队,响应及时,沟通无障碍
长期供货承诺:工业级产品生命周期管理,确保10年以上持续供应
3. 成本优势显著
单价降低30%~50%:相比进口品牌,大幅降低BOM成本
无汇率风险:人民币结算,价格透明稳定
库存周转优化:缩短采购周期,减少安全库存资金占用
关税减免:国产芯片零关税,进一步降低成本
【典型应用场景】
场景一:通信电源模块
在5G基站、数据中心、通信电源等场景中,ZCC5030的推挽拓扑结构可实现高效率DC-DC转换。
其 内置高压启动稳压器
可直接从48V/72V通信母线取电,无需外部启动电路,简化设计的同时提升系统可靠性。
客户案例:某头部通信设备商采用ZCC5030替代LM5030后,电源模块成本降低42%,供货周期从
16周缩短至4周。
场景二:工业变频器与伺服驱动
工业自动化设备对电源的稳定性要求极高。ZCC5030的 双模式过流保护(逐周期限流+打嗝重启
)可有效应对电机启动、负载突变等极端工况,保护功率器件免受损坏。
技术亮点:斜率补偿功能确保在>50%占空比下稳定工作,避免次谐波振荡。
场景三:新能源汽车辅助电源
随着新能源汽车电压平台向48V演进,ZCC5030的 宽输入电压范围(14V~100V)
完美适配车载辅助电源需求。其 热关断保护 可在165°C时自动关闭输出,防止热失控风险。
认证进展:已通过AEC-Q100 Grade 1可靠性验证(-40°C~+125°C)。
场景四:仪器仪表与设备
精密仪器对电源纹波和噪声要求苛刻。ZCC5030的 精密基准源(1.25V±2%) 和
误差放大器(75dB直流增益) 可实现精确的电压反馈控制,输出纹波低至100mVpp。
【技术细节亮点】
高压启动,低待机功耗
ZCC5030内置 100V耐压启动稳压器,启动电流仅250μA(关断模式)。当VCC电压通过辅助绕升
压至>8V时,内部稳压器自动关闭,降低静态功耗,提升系统效率。
灵活同步,多机并联无忧
支持 外部时钟同步 功能,只需通过100pF电容耦合同步脉冲,即可实现多电源模块的相位交错并
联,有效降低输入电容纹波电流和EMI噪声。
软启动可编程,冲击电流可控
通过外部电容设置软启动时间,配合10μA内部恒流源,实现
平滑启动,避免上电瞬间的电流冲击和电压过冲。
【替代验证】
兼容性测试报告(节选)
测试项目 测试条件 LM5030结果 ZCC5030结果 结论
功能测试 VIN=48V, IOUT=10A 正常 正常 通过
效率测试 满载/半载 82.5%/84.5% 82.8%/84.7% 优于进口
负载调整率 0~10A阶跃 <1% <0.8% 优于进口
线性调整率 36V~75V变化 <0.15% <0.12% 优于进口
温度循环 -40°C~+125°C, 1000次 无失效 无失效 通过
ESD测试 HBM ±2kV, MM ±200V 通过 通过 通过
老化测试 125°C, 1000小时 漂移<3% 漂移<2.5% 优于进口
综合结论:ZCC5030在全部关键指标上达到或超越LM5030,可直接替代使用
