查看: 1316|回复: 21
6位数字时钟 数电答辩求助 接好了为什么不会动
依靠学到的知识和ai及网络连起来了,但运行不了,笨蛋大学生求助啊
屏幕截图 2026-05-21 212828.png (201.6 KB, 下载次数: 0)
ID:1064915 发表于 2026-5-22 14:07 | 只看该作者
会不会也是一个AI
ID:332444 发表于 2026-5-22 16:00 | 只看该作者
ID:1171780 发表于 2026-5-23 10:37 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-5-22 14:07
会不会也是一个AI
额,我网上找的别的贴子接的,但没成功,ai将其修改了一下也没成功,做急了想发贴求助
ID:1171780 发表于 2026-5-23 10:47 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-5-22 16:00
【CD4511BCD—锁存/7 段译码/驱动器CD4514-4位锁存4-16 线译码器60秒倒计数】2021-12-10_bcd7段驱动
感谢,我去钻研一下
ID:69038 发表于 2026-5-23 11:31 | 只看该作者
cd4518/cd4511/cd4060/cd4013,这些数字IC的逻辑都搞明白了,电路图也就出来了,连好线后自然就动起来了
ID:1171780 发表于 2026-5-23 13:56 | 只看该作者
是这样的,但是我multisim与proteus连了一样的电路,proteus可以跑,但multisim却跑不起来,这是为什么
ID:1171780 发表于 2026-5-23 14:02 | 只看该作者
这是为什么,另外我还想问一下cd4081可以用二极管和电阻替代吗,我搜了ai逻辑是对的,但实现不了秒到分的进位,拜托各位大佬
ID:1156764 发表于 2026-5-23 14:04 | 只看该作者
你的CD4060是不是接错了?
这个项目就是加法器和脉冲输入嘛,你可以试一下分别拆开测试
ID:1171780 发表于 2026-5-23 14:18 | 只看该作者
礼盒先生 发表于 2026-5-23 14:04
你的CD4060是不是接错了?
是的,我又重新接了,但multisim不可以运行,但proteus可以,不知道为什么
ID:69038 发表于 2026-5-23 15:04 | 只看该作者
ccdum 发表于 2026-5-23 13:56
是这样的,但是我multisim与proteus连了一样的电路,proteus可以跑,但multisim却跑不起来,这是为 ...
即然multisim与proteus电路一样,一个能动,一个不能动,就查查不能动的原因,会不会是multisim的初始值不对?隐约记得,在仿真时,某些电路要有个初始化的值,才能正常工作。
所以,你把电路分拆一下,计数、译码、显示、秒脉冲、按键、一部分一部分地仿真,全电路过一次,就能找到问题所在了。
ID:69038 发表于 2026-5-23 16:30 | 只看该作者
你的4518的电路严重错误!
从2D接一条线返回1CLK,做为进脉冲是错的!
2D是10进制8跳高的,你要8进1,那9呢?
U18的1RST/2RST 是接高(VCC)?而U17,U4同样的脚却接VSS?
D3、D7,是做为进位键合吗?看不懂你的意图。
3个4518,逻辑接法却各有不同?
你还是把4518的手册认真读一下,再认真重新画个图吧。。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
bluemaster + 5
ID:1171780 发表于 2026-5-23 16:45 | 只看该作者
zhuls 发表于 2026-5-23 16:30
你的4518的电路严重错误!
2D是10进制8跳高的,你要8进1,那9 ...
额,是这样的,我又找了一个改了,现在可以跑了,而且进位,校时都对,但是我不能用cd4081,想用三极管和电阻替换这个与门,ai给的实现不了,您知道怎么弄吗,拜托
ID:69038 发表于 2026-5-23 17:01 | 只看该作者
为什么不能用4081?你都能用4518了,还差这么个IC?
ID:1171780 发表于 2026-5-23 17:06 | 只看该作者
老师不让
ID:69038 发表于 2026-5-23 17:09 | 只看该作者
ccdum 发表于 2026-5-23 16:45
额,是这样的,我又找了一个改了,现在可以跑了,而且进位,校时都对,但是我不能用cd4081,想用三极管和 ...
用二、三极管搭与、或、非电路,这个应该是基本功来的。
ID:1171780 发表于 2026-5-23 17:16 | 只看该作者
是这样的,可是我用两个1n4148二极管一个10k电阻以及vcc连出来的不能用,我不明白,就是做不到秒向分进位,秒的十位直接到7
ID:69038 发表于 2026-5-23 17:17 | 只看该作者
给你参考一下
ID:1171780 发表于 2026-5-23 17:25 | 只看该作者
是这样吗,哥
ID:1171780 发表于 2026-5-23 17:31 | 只看该作者
电阻是不是要用特定的上拉电阻,而不是普通电阻,大二真没学这个
ID:332444 发表于 2026-5-23 18:22 | 只看该作者
ID:883242 发表于 2026-5-24 15:41 | 只看该作者
不存在“特定的上拉电阻”这个东西,只有普通电阻。
