查看: 1153|回复: 8
怎么解决放大电路里面的上拉电阻在实际电路阻值发生巨变
ID:1171785 发表于 2026-5-22 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决实际电路里面,R4接进去不再是50kΩ,而是变为2.8kΩ了呢,
ID:1171785 发表于 2026-5-22 13:43 | 显示全部楼层
呃其实我不知道是不是这个问题,但是实物数据测不出来,只好都问一下了
ID:516863 发表于 2026-5-22 18:43 | 显示全部楼层
断去R4 二端的连接,50kΩ 就回来了。。。。。
ID:88256 发表于 2026-5-22 18:52 | 显示全部楼层
就算是初中生都不应该问出这个问题吧?
1:‘R4接进去不再是50kΩ’,R4的阻值是不会变的;
2:接入R4,R4那个位置的两端阻值,简单点计算,就是RA和R5串联后,再和R4并联,如果R5是111.85Ω,那么R4两端的阻值就是1.08K而不是2.8K。
ID:108361 发表于 2026-6-3 11:10 | 显示全部楼层
欧姆定律都没明白吗,你测量的是串并联之后的总阻值,不是你以为的那个电阻的阻值
ID:1034262 发表于 2026-6-3 15:15 | 显示全部楼层
很基础的问题,你是在线测量吧?初中物理哦!
ID:1172840 发表于 2026-6-7 21:14 | 显示全部楼层
1. 选用高精度电阻,优化布线,降低温漂与漏电流影响
2. 换精密低温漂电阻,缩短走线,减少外界干扰
ID:1172846 发表于 2026-6-7 22:25 | 显示全部楼层
 检查运放输入引脚是否存在漏电、虚焊或PCB短路。降低上拉电阻R4的阻值,或改用低输入偏置电流的运放。断开运放后单独测量R4,可验证电阻本身无损坏。
ID:1172853 发表于 2026-6-7 22:29 | 显示全部楼层
你是在通电电路里测的,被运放回路并联分流了,断电拆下来测才是真实值。
