查看: 1117|回复: 7
请教大家一个点火电路解析
请教各位,
OUT1和OUT2输入直流40V和地 ,vig 输入脉动电压20V, 变压器匝数比10:50,请教大家脉动电压是否会叠加到原有的直流40V上输出到灯管上,也就是灯管电压是否能达到140V。谢谢。
ID:1171802 发表于 2026-5-22 17:10 | 只看该作者
从你这个电路来看,灯管两端的静态偏置是40V直流,vig输入的20V脉动信号通过10:50的点火变压器升压后,理论上副边能产生约100V的脉冲高压;只要变压器的同名端接对,这个脉冲会和40V的直流偏置同向叠加,灯管两端的峰值电压确实能到140V,足够击穿灯管完成点火。另外要注意,L2、L3这两个10uH电感是用来防止高压脉冲被主电源短路的,实际调试时,C10和DT1组成的触发回路可能会让原边的驱动电压略有偏差,还有灯管点亮后,点火脉冲就不再起作用,靠40V主回路和电感限流维持工作,别把同名端接反了,不然脉冲极性反了,叠加后峰值只有负60V,点火效率会差很多。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:705846 发表于 2026-5-22 20:34 | 只看该作者
nanxian123456 发表于 2026-5-22 17:10
从你这个电路来看,灯管两端的静态偏置是40V直流,vig输入的20V脉动信号通过10:50的点火变压器升压后,理论 ...
非常感谢,对vig输入的脉冲频率是否有要求呢。对这个点火变压器,原副边的线圈电感量大小这些能不能给些意见。谢谢。
ID:469589 发表于 2026-5-25 09:28 | 只看该作者
感觉DT1是个放电管,
ID:705846 发表于 2026-5-25 14:03 | 只看该作者
GlenXu 发表于 2026-5-25 09:28
感觉DT1是个放电管,
是的,到底是如何工作的,还没有搞清楚
ID:123917 发表于 2026-5-25 15:05 | 只看该作者
你好,47k电阻,数值对吗
ID:469589 发表于 2026-5-25 21:05 | 只看该作者
如果是放电管,那VIG给的就是单向直流脉冲,这个幅值决定“点火”频率。
例如,可能是5秒一次。
点亮仅仅是一个瞬间,不是连续“发光”,例如闪光
ID:705846 发表于 2026-6-2 12:14 | 只看该作者
wjfw 发表于 2026-5-25 15:05
你好,47k电阻,数值对吗
对的,就是47K的电阻
