查看: 2172|回复: 16
LCD液晶屏/断码屏驱动电路原理
1.LCD是不是有电容、电阻、电荷泵驱动方式?假如要设计一款万年历,主控不采用绑定的芯片,封装好的。那么怎么根据要显示的内容比如“年月日,时分秒,电量,星期,农历显示等内容去选择核实的LCD驱动芯片?比如我看样品驱动这些内容,用了COM0-COM3,SEG0-SRG19,也就是4COM*20SEG,就用了24个脚,挺占用MCU管脚的?有没有更好的方式驱动?这种不能用IIC、SPI、MIPI驱动方式吧?
2.断码屏和液晶屏概念是不一样的吧?区别在哪里?那么这种万年历的电子时钟产品,采用断码屏合适还是液晶屏合适呢?
3.像这种COM+SEG脚的驱动方式采用的是什么原理?我找了下资料没有看懂,哪个做过的解释下
4.有些LCD显示的内容比万年历更多,比如一些控制终端的显示屏、饮水机显示屏、家电用的显示屏很多也没有用OLED、TFT,用的也是黑白的液晶屏/断码屏,这类产品用的主控也并没有很多管脚,那要显示那么多内容是怎么做到的?因为我看内容并不是特别多的万年历已经占用了很多的管脚。
5.这类LCD主要有哪些芯片厂家在做呢?帮忙推荐下,最好是MCU带LCD驱动功能的,成本在2米以内,低功耗的,管脚64pin以上,主频48M,做过的可以联系交流下看看能不能合作一起做项目
ID:1155037 发表于 2026-5-23 14:39 | 只看该作者
我也不是特别懂,大概是同一时间下COM口和SEG口产生的电压差大于偏置电压好像就可以点亮了,IC可以试试九齐NY8L系列,海速芯(十速)的,中微爱芯,前两个需要绑定,最后这个有封装片
ID:1133081 发表于 2026-5-23 16:16 | 只看该作者
楼主先搞清楚显示屏的分类,你收集的显示屏有两种类型,一种是LED屏(发光二极管),另一种是LCD屏(液晶)。显示方式又分两种,一种是段码屏,另一种是点阵屏。顾名思义,段码屏只能按固定的笔段范围显示字符或图形,点阵屏亦顾名思义为显示点组成的方阵。常见的点阵单元有5*7、8*8、16*16等,可以显示任意(受点数限制)图形和文字。楼主列举的图片全部为段码屏。LED屏与LCD屏驱动方式最大的区别是:LED屏直流驱动,LCD屏交流驱动。简单的段码屏可以用单片机编程直接驱动,复杂的段码屏需要用专用驱动IC驱动,单片机只要向专用驱动IC发送相关命令,其它工作由专用驱动IC完成。
ID:170318 发表于 2026-5-25 09:19 | 只看该作者
LCD的建议使用专用的驱动器,能省好多事
ID:1034262 发表于 2026-5-25 16:45 | 只看该作者
1、对于黑白屏,驱动方式并不重要,原理都一样,都是COM与SEG驱动,时分割驱动。
2、段码屏是液晶屏的一种。
3、COM+SEG的驱动方式使用时分割原理,任何时刻只扫描一个COM,每个COM轮流正负扫描一次,LCD不管显示与否,加的都是交流电(正负矩形波信号),平均直流电为0。
4、COM+SEG扫描显示,鞥显示的点数是COM数xSEG 数,比如4个COM、20个SEG,则可以显示80点,比如带小数点的10个8字。
5、型号自己搜一下,列在这里会有广告嫌疑。
ID:584814 发表于 2026-5-25 17:19 | 只看该作者
对于用户层,只需要知道用什么芯片驱动什么显示就好,甚至这个方案已整合成产品在售。
当然,对用生产商或研究者还是需要深挖原理的,因为还有更多更好的产品在等他们开发出来。
ID:592807 发表于 2026-5-26 10:45 | 只看该作者
我以前踩过这种坑。我只和你说两个。第一断码屏是定制的,定制的,它显示的内容是固定的,你把它当做晶码管就行了。晶码管会用吗第二断码屏要么用自带断码屏驱动的单片机要么用LCD驱动芯片,自己网上搜,普通单片机直接驱动很难的,就和LED矩阵似得,不停扫描切换电平还要切换高电平低电平高组态
ID:668004 发表于 2026-5-30 16:31 | 只看该作者
WL0123 发表于 2026-5-23 16:16
楼主先搞清楚显示屏的分类,你收集的显示屏有两种类型,一种是LED屏(发光二极管),另一种是LCD屏(液晶) ...
非常感谢  这个兄弟的回复  学习了   那点阵屏和液晶屏 断码屏都有区别的吗
ID:668004 发表于 2026-5-30 16:32 | 只看该作者
2、断码屏是液晶屏的一种 ...
感谢了  但是还是没搞懂驱动原理
ID:668004 发表于 2026-5-30 16:33 | 只看该作者
当然,对用生产商或 ...
我是做产品硬件的  还是要搞懂的
黄youhui 发表于 2026-5-26 10:45
我以前踩过这种坑。我只和你说两个。第一断码屏是定制的,定制的,它显示的内容是固定的,你把它当做晶码管 ...
好的
ID:88256 发表于 2026-5-30 16:56 | 只看该作者
点阵屏和段码屏都属于液晶屏(还有一种字母屏也是,比如1602),自身不会发光,需要光线充足或者加背光才能看得见(OLED屏例外),不像LED那样。段码屏基本上都是定制的,看看早期的计算器,就只会显示8.8.8.8.字样,要让它多显示一个笔画比如“白”就做不到,而点阵屏就不一样了,比如常见的12864,就是由横向128个像素点组成,纵向64行,共计128*64=8192个点组成,各个点都可以独自显示或者不显示,所以无论是数字、英文字母还是汉字,甚至图片都可以显示。
ID:1166702 发表于 2026-6-3 10:53 | 只看该作者
低功耗、lcd驱动、64pin,48主频,2米以内,我也需要这样的芯片
ID:668004 发表于 2026-6-13 15:45 | 只看该作者
你找到了吗
ID:1173150 发表于 2026-6-15 10:49 | 只看该作者
一、核心原理 LCD 依靠电场扭转液晶分子,改变透光 / 遮光实现显示;交流驱动(直流会腐蚀电极,必须避免直流长期加在屏上)。 二、两类驱动方式 1. 段码 LCD(数码 / 断码屏,常见万用表、温控器) 结构:分COM 公共端 + SEG 段端。 驱动逻辑: COM 与 SEG 之间存在交流压差 → 对应段点亮; 两端电位相等 → 段熄灭。 电路形式: 直驱:MCU IO 直接输出交变方波驱动(少段数屏); 驱动芯片(如 HT1621、TM1621):扩展 IO、生成交流驱动波形,MCU 仅发指令。 2. 点阵 LCD(LCD1602、12864) 本质也是段 + 公共极矩阵扫描,分时逐行点亮。 电路原理: 内置 LCD 驱动控制器,接收 MCU指令 + 数据; 内部自动产生交流驱动波形、扫描时序; 外围电路:背光电路(串限流电阻控电流)、对比度调节(电位器分压调偏置电压)、复位 / 使能 / 读写控制引脚。 三、外围关键电路 对比度电路:电位器分压给 LCD 偏置脚,调节屏明暗。 背光电路:LED 背光串限流电阻,防止过流烧毁。 接口电路:上拉电阻 / 电平匹配,保证 MCU 与 LCD 时序稳定。 电源:统一供电,保证驱动波形幅值达标。
ID:1173400 发表于 2026-6-16 09:19 | 只看该作者
对对对
ID:327265 发表于 2026-6-18 00:32 | 只看该作者
补充知识储备
