查看: 746|回复: 9
求助6位数字时钟电路问题
各位大佬为什么multisim与proteus接的一样但multisim跑不了,但proteus可以。还有cd4081可以用电阻和二极管替代吗?
ID:332444 发表于 2026-5-23 18:32 | 只看该作者
C2应使用4-34可调试看。
ID:332444 发表于 2026-5-23 19:40 | 只看该作者
或C2采用C1的3分1容量试看,总之不能采用2个容量相等的。
ID:69038 发表于 2026-5-23 21:12 | 只看该作者
4060的11脚是做为输出 的吗?还有模有样的接入一个4013,建议下载一份4060的手册,认真读一下。
ID:69038 发表于 2026-5-23 22:26 | 只看该作者
你这个4518电路还是有错!
给你一个电路参考。
ID:332444 发表于 2026-5-24 09:33 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2026-5-25 11:14 | 只看该作者
ID:437129 发表于 2026-6-20 22:13 | 只看该作者
这个问题我的理解是CD4060只有14级分频,32768条件下最小只能输出2Hz信号,需要再进行一次分频,上学时候玩过。
ID:69038 发表于 2026-6-20 23:25 | 只看该作者
32768条件下最小只能输出2Hz信号,这个没错,但那是在输入32768Hz时,从Q14即3脚 输出,而11脚是振源输入。
ID:437129 发表于 2026-6-21 07:46 | 只看该作者
哦,是的。楼主的CD4060接法和手册不同,手册上9脚是用于片内振荡器的外接电容端,当使用外部振荡器时9脚应悬空,10、11脚接晶振。7楼接法是正确,然后从Q14,即3脚输出2Hz脉冲,再经过CD4013搭建的D触发器变成1Hz信号。
