查看: 3649|回复: 1
[求助]大神们帮忙看一个串口的代码呗~~~
ID:58832 发表于 2014-1-20 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//    定义声明                             //
#include <reg52.h>
unsigned char flag, a, i;
uchar code table[]="I get";
void init();
//    串口初始化                           //
void init()
        TMOD = 0x20;                               //设置T1定时器工作方式2
        TH1 = 0xfd;                                //T1定时器装初始值
        TL1 = 0xfd;                                //T1定时器装初始值
        TR1 = 1;
        REN = 1;                                   //允许串口接收
        SM0 = 0;                                   //设定串口工作方式
        SM1 = 1;                                   //设定串口工作方式
        EA = 1;                                    //开总中断
        ES = 1;                                    //开串口中断
//    主函数                               //
        init();
                if(flag==1)
                        ES = 0;
                        for(i = 0;i<6;i++)
                                SBUF = table[i];
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                        SBUF = a;
                        while(!TI);
                        TI = 0;
                        ES = 1;
                        flag = 0;
//    串口中断服务                         //
void ser() interrupt 4
        RI = 0;
        a = SBUF;
        flag = 1;
编译没有错误,就是不好使呀{:soso_e109:}
