查看: 331|回复: 0
4.2V锂电池充电芯片IC,线性与开关拓扑差异
4.2V 锂电池充电 IC 产品系列介绍
概述
平芯微(PWChip)推出的 4.2V 锂电池充电 IC 产品系列覆盖 500mA 至 2A 多种充电电流规格,涵盖线性充电与开关降压充电两种拓扑架构,可广泛适用于便携式电子设备、智能穿戴、移动电源、工业手持终端等场景。该系列产品在输入端均集成了过压保护(OVP)及高耐压设计,能够有效抑制 USB 热插拔或适配器异常带来的浪涌冲击,提升系统可靠性。
本系列包含四款核心型号:PW4054H、PW4057H、PW4056HH 与 PW4213。其中 PW4054H/PW4057H/PW4056HH 采用线性充电架构,外围极简;PW4213 采用 500kHz 同步降压开关架构,适用于大电流、宽输入范围及对效率要求更高的应用。
PW4054H — 500mA 线性锂电池充电 IC
PW4054H 是一款高性价比单节锂电池线性充电管理芯片,内置功率 MOSFET,无需外部电流检测电阻与反向隔离二极管,外围仅需两颗电容与一颗电流设定电阻即可完成完整充电方案。
核心特性
· 输入高耐压与 OVP 保护VCC 引脚可承受最高 28V 瞬态电压,内部集成 6.8V 过压保护(OVP),当输入电压超过阈值时自动关闭充电,有效防护 USB 热插拔浪涌及不合格适配器过压冲击。
· 三段式充电曲线:支持涓流充电(Trickle Charge)→ 恒流充电(CC)→ 恒压充电(CV)完整流程。当电池电压低于 2.9V(典型值)时以 1/10 设定电流进行涓流预充,待电压回升后自动切入恒流模式,接近浮充电压时转入恒压模式,确保充电安全与电池寿命。
· 可编程充电电流:通过 PROG 引脚对地电阻设定充电电流,公式为 IBAT = 1000 / RPROG(kΩ),例如 RPROG = 2kΩ 时对应 500mA,RPROG = 10kΩ 时对应 100mA,覆盖 100mA~500mA 常用区间。
· 充电状态指示CHRG 引脚为开漏输出,可驱动 LED 指示充电状态;充电过程中 LED 常亮或低频闪烁,充电结束后引脚进入高阻态。
· 热反馈保护:芯片内部集成 140°C(典型值)温度限制环路,当结温超过阈值时自动降低充电电流,防止过热损坏。
· 软启动与电池反接保护:上电时以软启动方式逐步提升充电电流,抑制浪涌;具备电池端反接保护能力,提升生产与维修安全性。
典型应用
蓝牙耳机充电盒、智能手环、GPS 定位器、便携式设备、小型玩具等空间极度受限且充电电流需求不超过 500mA 的场景。
PW4057H — 500mA 线性锂电池充电 IC(双指示灯)
PW4057H 在 PW4054H 的功能基础上增加了独立的充电完成指示(STDBY),采用 SOT23-6 封装,便于用户直观区分"充电中"与"已充满"两种状态,适用于需要明确状态反馈的消费电子产品。
核心特性
· LED 状态指示CHRG 引脚在充电过程中输出低电平,驱动红色 LED 常亮;STDBY 引脚在充电结束后输出低电平,驱动绿色 LED 常亮。两引脚均为开漏输出,可直接串联限流电阻驱动指示灯。
· PW4054H 一致的充电性能:同样具备 28V 输入耐压、6.8V OVP、三段式充电、可编程电流(100mA~500mA)及 140°C 热反馈保护。
· 充电终止与再充电:当恒压阶段充电电流降至设定值的 1/10 以下并持续超过内部计时周期后,芯片终止充电并置位 STDBY;若电池电压因自放电跌落至再充电阈值(VFLOAT − 100mV),则自动重新启动充电流程。
典型应用
TWS 耳机充电仓、移动电源、迷你风扇、LED 照明设备、电子雾化器等需要红绿双色灯指示充电状态的产品。
PW4056HH — 1A 线性锂电池充电 IC(带 NTC 与使能)
PW4056HH 面向需要更大充电电流(1A)且对电池温度监控有要求的应用,采用带散热焊盘的 ESOP-8 封装,集成 CE 使能控制与 NTC 热敏电阻接口,功能更为完善。
核心特性
· 1A 最大充电电流:相比 PW4054H/PW4057H 提升一倍,通过 PROG 引脚电阻设定,IBAT = 1000 / RPROG(kΩ),当 RPROG = 1kΩ 时达到 1A,RPROG = 2kΩ 时为 500mA,RPROG = 10kΩ 时为 100mA。
· ±1% 充电电压精度:浮充电压精度高达 ±1%,确保电池充满一致性,延长电池循环寿命。
· CE 使能控制CE 引脚为芯片使能端,拉高或置空时芯片正常工作;拉低时芯片被关闭,待机电流进一步降低,便于系统级电源管理。
· NTC 电池温度监测TEMP 引脚支持外接 10kΩ NTC 热敏电阻,当检测温度低于设定低温阈值(约 0°C 区间,对应 VCC 的 45%)或高于高温阈值(约 50°C 区间,对应 VCC 的 80%)时,芯片暂停充电并在温度恢复后自动重启,防止低温析锂或高温过充风险。
· 完善的保护机制28V 输入耐压、6.8V OVP、140°C 芯片热限制、电池反接保护、软启动限流等功能齐全。
典型应用
平板电脑、便携式打印机、工业 PDA、智能音箱、安防监控设备、电动玩具等对充电速度及电池温度安全有较高要求的产品。
PW4213 — 2A 同步降压锂电池充电 IC
PW4213 是一款采用同步降压(Buck)拓扑的开关型锂电池充电管理芯片,与上述三款线性充电 IC 相比,其最大优势在于高效率、大电流与宽输入电压范围,非常适合输入电压高于电池电压较多、充电电流大、散热受限或追求能效比的场合。
核心特性
· 宽输入电压范围:支持 4.5V~15V 输入,内置 15V 过压保护(OVP)与 4.0V 欠压锁定(UVLO),兼容 5V USB、9V/12V 适配器及 QC/PD 降压输出,输入引脚耐压高达 25V。
· 2A 最大充电电流:内置同步整流功率 MOSFETs,开关频率 500kHz,配合外部 2.2μH 电感即可实现高达 2A 的充电电流,且转换效率最高可达 90%,显著降低大电流充电时的温升。
· 动态电源管理(DPM)DPM 引脚支持设置输入端最低电压阈值(VDPM),当适配器输出能力有限或线损较大导致输入电压跌落至 VDPM 时,芯片自动降低充电电流以维持输入电压稳定,避免适配器过载保护或系统重启,尤其适用于 USB 供电及长线缆场景。
· 0V 电池启动:支持对电压为 0V 的 deeply discharged 电池进行涓流预充,逐步恢复电池电压后再进入正常充电流程,提升不良电池的挽救能力。
· LED 状态指示STAT 引脚为开漏输出,支持单 LED 状态指示;也可配合外围电路实现更丰富的状态显示。
· 充电电压与电流精度:浮充电压 4.2V(典型值),充电电流通过外部 CSP 检测电阻与 RPROG 设定,电流检测阈值 50mV,便于精确设定 2A 以内任意充电电流。
典型应用
大容量移动电源、平板/笔记本辅助电源、工业手持终端、车载充电设备、智能音箱、便携式仪器等需要 1.5A~2A 大电流充电及宽压输入的应用。
选型指南
| 应用需求 | 推荐型号 | 理由 | |----------|----------|------| | 空间极度受限、成本敏感、≤500mA、单灯指示 | PW4054H | SOT23-5 最小封装,外围仅 3 颗元件 | | ≤500mA、需要红绿双色灯明确状态 | PW4057H | 双 LED 指示,SOT23-6 仍保持极小体积 | | 1A 充电、需要 NTC 温控或 CE 使能 | PW4056HH | ESOP-8 带散热焊盘,功能最全面的线性方案 | | ≥1.5A 大电流、宽压输入(9V/12V)、高效率 | PW4213 | 同步降压架构,效率高达 90%,发热极低 | | 适配器能力弱/USB 供电、需防止输入掉电 | PW4213 | DPM 功能可自动调节电流,保护输入源 |
典型应用电路要点
线性充电 IC(PW4054H / PW4057H / PW4056HH)外围设计
1. 输入电容VCC 引脚就近放置 1μF 陶瓷电容(建议 0603、50V 耐压、X5R/X7R 材质),用于输入滤波与瞬态响应。
2. 输入 RC 浪涌抑制(推荐):在 VCC 前端串联 2.2Ω 电阻(0603 封装)并并联一颗 1μF 电容,可有效抑制热插拔尖峰,增强 OVP 协同防护效果。
3. 电流设定电阻PROG 引脚对地接精密电阻(1% 精度)设定充电电流,该引脚电压典型值为 1.0V,电阻功率按 P = 1V² / RPROG 估算,建议选用 1/16W 及以上贴片电阻。
4. 电池端电容BAT 引脚并联 10μF 陶瓷电容,稳定电池端电压并吸收瞬态电流。
5. NTC 电阻(仅 PW4056HH)TEMP 引脚接 10kΩ NTC 热敏电阻(如 muRata NCP15XH103F03RC)到地,同时在 VCC 与 TEMP 之间接上分压电阻以设定高低温阈值,详见规格书推荐阻值。
开关降压充电 IC(PW4213)外围设计
1. 输入电容VIN 引脚放置 1Ω 串联电阻 + 10μF 陶瓷电容(或 4.7μF~10μF MLCC),用于吸收开关纹波与适配器热插拔浪涌。
2. 功率电感:选用 2.2μH、饱和电流 ≥3A 的屏蔽电感,尽量靠近 SW 节点布置以降低 EMI。
3. 输出电容BAT 端并联两颗 10μF 陶瓷电容,降低输出电压纹波。
4. 自举电容BS 引脚与 SW 引脚之间接 100nF 陶瓷电容,为内部高侧 MOSFET 驱动供电。
5. 电流检测与 DPM 设定CSP 与 BAT 之间接 25mΩ 精密检流电阻(或按需求调整),配合 RPROG 设定充电电流;DPM 引脚通过电阻分压设定输入最低电压阈值,公式为 VIN_CLAMP = VDPM × (R1/R2 + 1),典型 VDPM = 1V。
6. PCB Layout:功率回路(VIN→CIN→L→BAT)面积最小化,SW 节点走线短而粗;PGND 与信号地单点连接;散热焊盘(EP)充分打孔接地以提升散热能力。
