查看: 835|回复: 8
检流电阻的电压,如何才能放大让3.3V单片机识别,作为高低电平
ID:1146155 发表于 2026-5-28 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助。有没有现成的芯片型号 或者什么电路实现方法
ID:857072 发表于 2026-5-29 07:59 来自触屏版 | 只看该作者
这种需求一般都是用运放,也便宜。
ID:1093493 发表于 2026-5-29 08:12 | 只看该作者
用INA226/228都可以搞定啊还精度高
ID:584814 发表于 2026-5-29 08:24 | 只看该作者
运放,某一个宝上现成的模块,一块多钱一个的就能用。
ID:965189 发表于 2026-5-29 09:22 | 只看该作者
电压比较器。
ID:1146155 发表于 2026-5-29 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
a185980800 发表于 2026-5-29 07:59
这种需求一般都是用运放,也便宜。
358可以吗
ID:88256 发表于 2026-5-29 12:13 | 只看该作者
板凳说的INA226就很好用啊,精度高外围电路也少。
ID:155507 发表于 2026-5-29 18:15 | 只看该作者
选型与设计建议: 小信号误差:LM358存在一定的输入失调电压(最大可达 2mV 到 7mV 左右)。如果你的检流电阻压降只有几毫伏,失调电压会产生极大的测量误差。
进阶替换:如果系统对精度要求极高,或者检流电压很小,建议选用零漂移运放(如OPA333、SGM8043)或专用电流检测芯片(如INA199、INA240),以获得极高的共模抑制比和极低的失调电压。
ID:1146155 发表于 2026-6-1 19:51 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2026-5-29 18:15
选型与设计建议: 小信号误差:LM358存在一定的输入失调电压(最大可达 2mV 到 7mV 左右)。如果你的检流 ...
谢谢大佬
