查看: 257|回复: 0
批量不到1元,芯岭技术集成 2.4G 射频32 位 MCU 与 USB2.0的超低功耗 SoC XL2417U
ID:1150650 发表于 2026-5-28 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  XL2417U 属于低功耗、高性能且集成SOC芯片,内置 2.4G 无线收发单元。芯片整合高性能 2.4GHz 射频收发器件、完备基带处理功能、32 位主控单片机以及多样外围输入输出接口。芯片搭载 128KB 闪存存储空间与 48KB 运行内存,可灵活实现通信协议编程、参数配置存储,满足各类定制化应用程序的运行部署需求。
射频性能
1. 频段与速率
工作频段:2.4GHz ISM(全球通用)。
支持速率:2Mbps / 1Mbps / 250kbps / 125kbps,兼顾高速与长距。
2. 接收灵敏度(关键性能)
‑99dBm @ 250kbps(远距离模式)。
‑96dBm @ 1Mbps(平衡模式)。
‑93dBm @ 2Mbps(高速模式)。
RSSI 精度:±1dB,链路质量判断精准。
3. 发射功率
最大发射功率:+13dBm,通信距离与穿墙能力强。
4. 抗干扰与防护
ESD:>4kV;EFT:>4kV;Class‑A 抗扰度。
内置射频滤波与基带处理,适合工业 / 消费复杂环境。
32 位 MCU 与存储
内核:32 位 ARM 架构 MCU,最高主频 64MHz。
Flash:128KB(支持程序存储、OTA 升级)。
RAM:48KB RAM + 64KB ROM(部分资料标注 8KB RAM,以 datasheet 为准)。
XIP 支持:支持片外 Flash 原地执行,扩展程序空间。
独立看门狗:提升系统稳定性,适合无人值守设备。
外设接口
1. 数字接口
USB 2.0 Full‑Speed(12Mbps):可直连 PC / 手机,免额外 USB 芯片。
1 路 UART、1 路 I²C:通用通信。
GPIO:最多3 个(SOP8 封装),支持深度睡眠唤醒。
驱动能力:25mA,可直连 LED / 小负载。
2. 模拟外设(亮点)
ADC:4 路 12 位(外部 2 路 + 内部 2 路),最高 1Msps 采样率。
PWM:2 路,16 位精度,带死区控制、互补输出、中心对齐、刹车功能,支持 PWM‑ADC 联动,适合电机 / 电源控制。
集成温度传感器:片内测温,无需外部传感器。
3. 定时器与时钟
4 × 32 位通用定时器
2 × 32 位 AON(Always‑On)定时器
24 位 RTC + 24 位 SysTick。
功耗与电源
工作电压:1.7V ~ 3.6V(超 3.6V 会损坏),单节电池供电。
功耗参数(典型值):
睡眠模式:1.6μA(寄存器 / 内存保持)。
待机模式:4.8μA。
射频接收:10.2mA。
射频发射(13dBm):9.5mA。
支持深度睡眠 + GPIO 唤醒,适合电池供电的低占空比应用。
封装与可靠性
封装:SOP8(超小体积,适合紧凑设计)。
工作温度:‑40℃ ~ +85℃,工业级温度范围。
应用:
HID 应用
玩具
自拍杆
照明控制
无线传感器网络
防丢器应用
