查看: 553|回复: 1
求助STC89C52单片机与LD3320A的原理图高清版
ID:1172202 发表于 2026-5-29 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1064915 发表于 2026-5-30 08:26 | 只看该作者
LD3320A 是一款国产离线语音识别芯片模块‌,不用联网就能听懂中文语音指令,适合做智能家居、工业控制等语音交互产品。‌‌‌
‌核心功能‌:芯片能识别你提前设定好的关键词语,比如"开灯"、"关门"这种指令,说完立刻执行,不需要你事先录音训练。‌‌‌
‌主要优势‌:
‌离线工作‌:不用连 WiFi 或蓝牙,断网也能用,隐私更安全。
‌响应快‌:从说话到识别完成只要 0.2-0.5 秒。
‌功耗低‌:工作时电流约 15mA,待机几乎不耗电。
‌成本低‌:单芯片价格低于 5 美元,适合批量做产品。‌‌‌
‌识别能力‌:最多能设置 50 条自定义语音指令,识别距离在安静环境下可达 3 米。‌‌‌
‌硬件搭配‌:
需要配合单片机使用,常见搭配是 STC11L08XE 或 STM32 系列。
模块供电电压一般是 5V,通信电平是 3.3V TTL 串口。
要接麦克风,建议灵敏度选 -44dB 左右的驻极体麦克风。‌‌‌
‌提高识别率的小技巧‌:
环境噪音最好控制在 60 分贝以下。
可以加一些"垃圾关键词"吸收误识别,比如设置 10-30 个无关词语。
指令长度建议 4-7 个音节,避免用太多同音字
