查看: 162|回复: 0
Wi-Fi +蓝牙5.2低功耗强强合体一颗高度集成的芯片BK7238
ID:1150650 发表于 2026-5-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi 802.11b/g/n与蓝牙5.2低功耗(LE)组合解决方案,专为需要低功耗和紧凑体积的应用场景设计。该芯片集成了强大的32位微控制器及丰富的外设与接口,使其成为物联网(IoT)高端应用的理想选择。通过采用先进设计技术和工艺技术,BK7238在超小型封装中实现了高集成度与极低功耗,广泛应用于智能照明、智能家居、定位系统等物联网高端领域。
功能特性:
• 支持Wi-Fi • 符合IEEE 802.11b/g/n 1x1标准 • 支持20 MHz信道 • 支持 STBC
• 运行模式:STA与SoftAP • 同步SoftAP+STA • 发射功率最高+19 dBm • 接收灵敏度-99 dBm
• 蓝牙低功耗技术
• 支持蓝牙5.2低功耗(LE)• 支持蓝牙低功耗1 Mbps、2 Mbps及长距离传输(125 kbps和500 kbps)
• 广播扩展功能 • 蓝牙方向定位:到达角(AoA)与离开角(AoD)• 支持最多16根天线的天线阵列实现精确定位
• 核心组件:
• 32位单片机最高支持160 MHz
• UART闪存下载
• JTAG 调试接口
• 内存:• SiP闪存:2 MB或4 MB • 288 KB RAM • 4字节电容式熔丝
• 时钟管理:• 外部振荡器:26 MHz晶体振荡器(XTALH)
• 内部振荡器:26-160 MHz数字控制振荡器(DCO)、32 kHz环形振荡器(ROSC)
• 480 MHz DPLL
电源管理 • 2.7至3.6V VBAT 供电 • 芯片内置上电复位(POR)与断电检测(BOD)• 嵌入式 LDO 稳压器
• 低功耗配置:- 活动模式接收:40mA - 低电压休眠模式:90 μA - 深度休眠模式:10 μA - 关机模式:0.5 μA 外设
• GPIO:QFN32封装19个,QFN20封装9个
• 1个SPI接口 • 2个UART:1个支持Flash下载 • 1个I2C • 1个通用DMA控制器(GDMA)带6通道 • 6个32位 PWM 通道 • 10位AUX ADC(支持6通道)
• 6个通用32位定时器 • 1个看门狗定时器(WDT)• 1个实时计数器(RTC)• 1个温度传感器 • 1个真随机数生成器(TRNG)
封装 • QFN32封装4×4mm
工作温度范围:-40至+105℃
BK7238封装图:
