短距离 OOK 无线发射芯片,选用芯岭技术 XL4457 事半功倍
XL4457 是一款面向短距离无线通信应用的发射芯片,兼具低功耗、优异射频性能与大功率输出的产品特性,芯片原生支持 OOK 开关键控调制。该器件采用单芯片集成设计,内部集成锁相环 PLL 与射频功率放大器,其中功率放大器选用经典 E 类放大架构;由 PLL 生成基准射频信号后,送入片内功放完成功率放大处理,放大后的射频信号最终从天线端口对外输出。 XL4457主要特点: 工作频段:300~480MHz 宽频率适用范围 发射能力:最大发射功率可达 13dBm 传输速率:发射码率区间 0.5~10Kbps 供电适配:工作电压 1.8V~3.6V,适配宽压场景 工作功耗:3.3V、433MHz、13dBm 工况下,工作电流仅 20mA 超低待机:待机电流低至 20nA,节能性优异 封装:采用 SOT23-6 小型封装
适用场景: 通用短距离无线数据传输设备 汽车胎压监测装置 遥控风扇、智能照明遥控开关 无线遥控门禁、门锁控制系统
