查看: 1404|回复: 16
5v单片机如何检测2串锂电池电量
ID:1146155 发表于 2026-6-2 23:13 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
stc8单片机如何检测2串锂电池电量。5v系统还需要驱动4v马达 靠单片机pwm 驱动ao3400 3档调速 马达测试最大500ma电流 使用1117 5.0是否可行 还是两个并联。经过1117到5v后.单片机如何检测2串的电量。2串还需要接一个mos驱动7.4v20w的电机,单片机io能直接驱动mos吗 还是需要一个图腾柱电路,二者电压不一定可以接吗
ID:1133081 发表于 2026-6-3 07:21 | 显示全部楼层
马达测试最大500ma电流 使用1117 5.0是否可行 还是两个并联。----电源冗余不足
经过1117到5v后.单片机如何检测2串的电量。-----电阻分压取样
2串还需要接一个mos驱动7.4v20w的电机,单片机io能直接驱动mos吗 ------可以
还是需要一个图腾柱电路----不必
二者电压不一定可以接吗-----共地
ID:69038 发表于 2026-6-3 07:47 | 显示全部楼层
stc8单片机最高只有12bit的adc,用来做电量检测有点勉强。
最多只是做电压检测,然后依电压值大致判断。
锂电芯的放电曲线前端平稳,后端陡降,不好做拟合。
最好能外加一个高分辩的ADC,比如24bit或更高的,检测电压的同时,又检测充放电电流,计算能量的得失。
前提是要有一个完整的充放电过程:放光电,再充满电。。。
ID:1034262 发表于 2026-6-3 09:06 | 显示全部楼层
按你这要求,直接做个库仑计不就完了?
ID:1034262 发表于 2026-6-3 09:09 | 显示全部楼层
1、电阻分压给ADC检测就可以判断电量了。
2、PWM驱动4V电机,供电用7.4V,占空比控制等效平均电压为4V。
3、同理驱动7.4v20w的电机。
ID:584814 发表于 2026-6-3 09:09 | 显示全部楼层
单片机做电压检测,当然可以只是精度呵呵;
多高的电压,理论上都可以通过分压来检测;
锂电仅测电压没问题,但想通过电压来推测电量就呵呵。
至于1117 5.0驱动是否可行,建议实测。
驱动MOS直接没问题,通过光耦增加成本可忽略不计除非你数以万计产品。
ID:69038 发表于 2026-6-3 10:29 | 显示全部楼层
不然呢?楼主要求的是检测“电量”,不是检测“电压”。。
用“电压”来推测“电量”,将就能用,聊胜于无吧。
ID:1146155 发表于 2026-6-3 11:33 | 显示全部楼层
用“电压”来推测“电量”,将就能用,聊胜于 ...
2串电池我能不能取用一节 给单片机系统。这样对电池组会好吗
ID:69038 发表于 2026-6-3 13:28 | 显示全部楼层
如果可以的话,不要这么做,2S(3S、4S..)电池组有个平衡问题,只取一节,短时、低功耗没什么,长时间就不好说了。
你可以用LDO/DCDC后给MCU供电啊。电压检测可以用电阻分压
ID:1146155 发表于 2026-6-3 14:38 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2026-6-3 13:28
如果可以的话,不要这么做,2S(3S、4S..)电池组有个平衡问题,只取一节,短时、低功耗没什么,长时间就 ...
分压电阻如何取值
ID:69038 发表于 2026-6-3 15:22 | 显示全部楼层
boos1234 发表于 2026-6-3 14:38
分压电阻如何取值
你是2S,最高电压是8.4,把8.4分压到ADC的参考电压之下就可以。
比如你的ADC的Vref是5V,直接8.4/2=4.2,即2个100K串联,并接于8.4V,ADC取电压于2个电阻的中间即可。把ADC的值翻倍,再按公式计算就是真实的电压。
又比如ADC的Vref是3.3V,则3分压,ADC取电点上接150K到8.4V,下接75K到地,3分压之后8.4/3=2.8,然后把ADC的值*3,按公式计算就是真实的电压..
总之,分压的两个电阻,阻值比要让被测电压既不能超过ADC的Vref,也不能差太多。
如果Vref是5V,而被测电压最高不过1V,明显不合理。可以说ADC的值在总量程的10%以内时,测到的大部分是噪声或干扰。
一般以Vref的80%上下,能避免噪声压过数据(ADC值过小),又能避免数值溢出(ADC值过大)。。
ID:1025260 发表于 2026-6-4 16:31 | 显示全部楼层
小负载:单颗 1117-5 够用,不用并联; 7.4V 大功率 MOS:5V IO 直驱,不用图腾柱; 测 2 串电量:电阻分压降压后送入单片机 ADC; 全系统统一共地。
ID:1146155 发表于 2026-6-6 17:32 | 显示全部楼层
比如你的ADC的Vref是5V,直接8.4/2=4.2, ...
如果是这样的话,经过LDO 被稳压在了5V 单片机VCC GND接5V的  但是ADC的电压就是电源电压了吧  比如STC8G1K08 是不是需要找个一个可以外接基准电压的的单片机带Vref引脚的?但是STC8内部就好像内置可一个1V的LDO  ADC15通道能读到。如果使用不带Vref会不会检测不到 这一点我不太明白 求解惑
ID:69038 发表于 2026-6-6 19:30 | 显示全部楼层
boos1234 发表于 2026-6-6 17:32
如果是这样的话,经过LDO 被稳压在了5V 单片机VCC GND接5V的  但是ADC的电压就是电源电压了吧  比如STC8G ...
如果你的单片机有Vref脚,那可以外接一个电源当基准电压,或者直接接MCU的VDD也可以。
如果没有Vref脚,那就是IC内部已接到VDD脚 了。至于“STC8内部就好像内置可一个1V的LDO”,这个查不是Vref,
另有用途,建 议你详细读一下手册。
ID:1146155 发表于 2026-6-6 21:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
如果没有Vref脚, ...
你好 我之前做过 用这个基准1v 做电池电压,也实现了大致百分比。
ID:69038 发表于 2026-6-6 23:14 | 显示全部楼层
可以用就用,反正就是大致能用就行。
ID:1172840 发表于 2026-6-7 22:51 | 显示全部楼层
1. 电阻分压降压,ADC采集电压,对照电压区间判断电量
2. 分压后接单片机ADC,通过电压值估算电池剩余电量
