查看: 899|回复: 0
大刀做细活 50A,锂电池充电、放电,电压能“悬停在0.001V精度”
一、遇到的现实问题
1、关于锂电池充、放电停止后,离开设定值,自然恢复、回复电压值的常见现象。
(1)锂电池的很多充、放电机,在充放电过程,用大电流几十安充放电,到达满电停止。
(2)拨到线后,静止一些时间后,锂电池的电压很快就会不在原来满电的设定值上。
充电的,会慢慢下降
放电的,会慢慢上升
而且,上升,下降按不同的电池的容量和材料,有不同的变化度;
2、在电池组做均衡时,这是一个很难处理的问题。
(1)为了加快速工作效率,只能用大电流充电,或放电。
但,充、放完电后,电压又有所变化。
(2)电池的变化的情况又有所不同
3、最后,只能接入BMS,由BMS进行漫长的自动电压均衡;
4、如果长时间用BMS压差过大,均衡电流过大,会影响到BMS寿命;
BMS坏了,问题也变得更坏。
二、为了解决上面的问题,做出了一个能在充放电实现“电压悬停”充电模式
1、功能
(1)50A大功率,充、放电;
(2)电压能任意按用户设定“悬停”在0.001V的精度
2、实图与测试
(1)实物图与上位机
(2)充电起步
(3)充电满电
(4)充电停止
充电几小时,满电24小时后,停止了,电池电压能在几十分钟或数小时一直维持电压不变。
(4)如果,想电池一直不变,只要接着设备。
让设备不断的对电压进行长时间的校准。就能让电池电压“悬停”在用户设定的数值上。
(6)放电,起步
(7)放电满停
(8)放电停止
三、电压0.001V悬停精度的意义
1、如果从大容量数百Ah的电池来说,只是从充放电与电池来看,这个0.001V过来精细。不是很必要。
2、很多设备只是看到测试精度,没达到充、放精度
在,目前很多设备,都说能实现0.001V(10mV)以上的高清度
我也尝试测试过不少设备,
但,一直没测试出,他们真实的精度。
只是简单的用万用表对测过,电压测试精度是能达到0.001V
但,充、放电精度,就没有看到,能达到0.001V的充、放稳定精度。
而且,充、放完后,电池电压都很快变化。
3、高精度充、放悬停,目前,由于售后服务技术要求,
所以,我们的作业都要求做到这个技术参数。
但,电池的电压自然恢复不算在内。
4、未来,是不是有可能通过高精度均衡,能实现容量的精度均衡?
这个问题,可以在以后,慢慢一边做一边找规律。
