查看: 1041|回复: 3
buck电路轻载问题
ID:914390 发表于 2026-6-4 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个16.8V-5V的BUCK DC-DC电路,主控选择使用TI的LV2862XLVDDCR,最大供电电流600ma,开关频率770KHZ。这个BUCK电路是给一个带射频模块的设备供电用的,射频模块瞬间发射电流大约是150ma(手册给出)。也就是说整个设备会在瞬间从常态的90毫安跳变到约250ma。从示波器看SW脚的波形有明显的振荡,而发射瞬间SW引脚波形振荡会消失,发射结束后再次出现振荡。
我现在打了10个BUCK板子,给10套设备用,连续工作24小时以上,到接近24小时的时候有7台设备开始出现发射失效的情况,就是射频模块发不出去。
我没有频谱仪,不知道是不是发射功率的问题,但是测射频模块的电压,在发射失效的瞬间是没有出现掉压的。
给这7台设备更换了一个市售的500maDCDC模块,再次连续测试48小时以上,不会出现问题,这个市售的DCDC模块也没有出现轻载振荡。现在我怀疑是我电源轻载的问题,求问各位帮忙看一下我的电源画的有什么问题,感谢!
ID:914390 发表于 2026-6-4 15:31 | 显示全部楼层
补一张波形图
ID:1034262 发表于 2026-6-5 10:21 | 显示全部楼层
波形正常,建议你仔细看一下BUCK电路的电流相关的知识就会明白。
上述波形是输出电流小、电感电流不连续状态的经典波形,高电平给电感充电,低电平电感放电,开关周期未完成就放电完毕,然后出现自由振荡波形。
当电流增加,电感电流连续,看到SW的波形就是矩形波。
输入16.8V,输出5V,开关频率770KHz,电感22uH,则临界电流时104mA,小于此值电流不连续。
你可以改为47uH,临界电流49mA,你90mA电流就连续了。
ID:914390 发表于 2026-6-8 09:39 | 显示全部楼层
上述波形是输出电流小、电感电流不连续 ...
谢谢您!确实需要再补习BUCK电路知识!
