查看: 1256|回复: 9
需要扩展1片27128芯片
需要扩展1片27128芯片,并将数码管真值表放在外部ROM区1000H开始的单元中,设计扩展电路,撰写程序实现按键次数显示的功能。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:88256 发表于 2026-6-5 21:30 | 只看该作者
无图,要求也不清不楚的,谁能猜得着?
ID:332444 发表于 2026-6-6 06:58 | 只看该作者
M27128A.pdf (217.55 KB, 下载次数: 0)
ID:1064915 发表于 2026-6-6 08:10 | 只看该作者
EPROM的典型芯片是27系列产品,例如,2764(8 KB)、27128(16 KB)、27256(32 KB),27512(64 KB)。型号名称27后面的数字表示其位存储容量。如果换算成字节容量,只需将该数字除以8即可。例如,27128中27后面的数字为128,128÷8=16 KB。
现在哪个单片机不是比16 KB大得多,还需要扩展?居然还有80年代的AI穿越过来的
ID:123917 发表于 2026-6-6 09:35 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-6-6 08:10
EPROM的典型芯片是27系列产品,例如,2764(8 KB)、27128(16 KB)、27256(32 KB),27512(64 KB)。型号名称27 ...
现在很多学校还是在教普通51的,例如AT89系列
ID:1034262 发表于 2026-6-6 10:59 | 只看该作者
还在用80年代的方案
ID:1172609 发表于 2026-6-6 21:25 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-6-5 21:30
无图,要求也不清不楚的,谁能猜得着?
用89c51拓展,这是学校老师布置的一道题,这块没听懂,求大佬们教一下
ID:88256 发表于 2026-6-6 22:42 | 只看该作者
也就是说有一块51开发板,必须增加一片27128用于保存数码管的真值表,而不是用单片机程序直接显示?这个扩展电路不复杂,你可以搜索8031的外部存储接法进行参考。不知道你的51开发板硬件是怎么样的,数码管又是如何连接的,没法作出接法判断,全靠猜。
ID:88256 发表于 2026-6-6 22:51 | 只看该作者
电路接法参考这个,不过这个是把2732当程序存储器使用的。
ID:69038 发表于 2026-6-6 23:13 | 只看该作者
要使用外部ROM,如果是老51/52,要加入锁存器,74HC273/373之类的电路用于锁存地址或数据,并且MCU外部的几个专用引脚可能要用上。
ID:155507 发表于 2026-6-7 12:24 | 只看该作者
好的,我来帮你系统地解析这道题。这是一个经典的 8051 单片机扩展外部程序存储器(EPROM) 的题目,涵盖了硬件电路设计和软件编程两个方面。下面分步讲解。
一、题目核心要求解析
要素                说明
MCU                89C51(内部有 4KB Flash,地址 0000H~0FFFH)
EPROM                27128(16K×8 bit,地址 0000H~3FFFH)
真值表位置        外部 ROM 的 1000H 开始的单元
功能                按键计数,在数码管上显示按键次数
关键点                真值表必须放在 外部 ROM 中,程序用 MOVC 查表读取
二、27128 芯片引脚功能
你提到的引脚对应关系:
27128 引脚                功能说明
Q0~Q7                        数据输出线(8 位),接 89C51 的 P0 口
A0~A13                        地址线(14 位),寻址 16K 空间
/E (OE)                        输出使能(低有效),接 89C51 的 PSEN
/G (CE)                        片选(低有效),直接 接地 或接译码电路
补充:27128 还有 VCC (+5V)、GND、VPP(编程高压,正常使用时接+5V)等引脚。
三、扩展电路设计原理
8051 访问外部程序存储器时,P0 口分时复用(先送低8位地址,后传数据),P2 口提供高8位地址,因此需要 地址锁存器。
关键信号连接
89C51 引脚                连接目标                                作用
P0.0~P0.7                → 74HC373 的 D0~D7(输入侧)                分时输出低8位地址 / 输入数据
74HC373 的 Q0~Q7        → 27128 的 A0~A7                        锁存后的低8位地址
P2.0~P2.5                → 27128 的 A8~A13                        高6位地址(P2.6、P2.7 可做其他用途)
ALE                        → 74HC373 的 LE (锁存使能)                地址锁存控制
PSEN                        → 27128 的 /E (OE)                        外部程序存储器读选通
EA                        → VCC (+5V)                                先访问内部 ROM,超范围自动转外部
27128 的 /G (CE)        → GND                                        始终片选有效
P1 口                        → 数码管段码(如共阴数码管 a~dp)        显示按键次数
完整电路原理图(文字描述)
        P0.0~P0.7  -->| D0~D7   Q0|--> A0~A7          +-----------+
        ALE        -->| LE      Q7|-->                |           |
                      |  74HC373  |                   |  27128    |
                      +-----------+                   |  EPROM    |
        P2.0~P2.5 ----------------------------------->| A8~A13    |
        PSEN    ------------------------------------->| /E (OE)   |
        GND     ------------------------------------->| /G (CE)   |
        +5V     ------------------------------------->| VPP, VCC  |
        89C51 EA --> VCC (+5V)   // 先访问内部4KB,超0FFFH自动转外部
        P1.0~P1.7 --> 数码管段码 (a~dp + dp)
        P3.2 (INT0) --> 按键输入 (或P3.3等)
地址映射说明
89C51 内部 ROM 地址范围:0000H ~ 0FFFH(4KB)27128 外部 ROM 地址范围:0000H ~ 3FFFH(16KB)
EA=1 时的访问规则:
地址 0000H~0FFFH:访问内部 Flash(程序代码放这里)
地址 1000H~3FFFH:自动转向外部 27128 读取
所以 真值表放在 1000H~10xxH,程序放在内部 0000H~0FFFH,互不冲突 ✅
四、软件程序设计
4.1 真值表定义(要烧录到 27128 中)
假设使用 共阴极数码管,段码顺序:a→b→c→d→e→f→g→dp
地址      内容    显示
1000H →  3FH      0
1001H →  06H      1
1002H →  5BH      2
1003H →  4FH      3
1004H →  66H      4
1005H →  6DH      5
1006H →  7DH      6
1007H →  07H      7
1008H →  7FH      8
1009H →  6FH      9
假设使用 共阳极数码管,段码顺序:a→b→c→d→e→f→g→dp
地址      内容    显示
1000H →  C0H      0
1001H →  F9H      1
1002H →  A4H      2
1003H →  B0H      3
1004H →  99H      4
1005H →  92H      5
1006H →  82H      6
1007H →  F8H      7
1008H →  80H      8
1009H →  90H      9
烧录 27128 时需要编程器,将上述数据按地址写入 27128 中。
4.2 89C51 程序(汇编语言)
; 89C51 + 27128 外部ROM 按键计数显示程序
; 程序放在内部 Flash,真值表在外部ROM 1000H
        ORG     0000H           ; 复位入口
        LJMP    MAIN
        ORG     0030H           ; 主程序起始地址
MAIN:
        MOV     SP, #60H        ; 设置堆栈
        MOV     P1, #00H        ; 数码管初始灭
        CLR     A
        MOV     R0, #00H        ; R0 作为按键计数器(0~9循环)
LOOP:
        ; 检测按键(假设按键接P3.2,低有效)
        JB      P3.2, LOOP      ; 没按下则等待
        ACALL   DELAY_20MS      ; 消抖
        JB      P3.2, LOOP      ; 再次确认
        ; 按键已按下,计数加1
        INC     R0
        CJNE    R0, #10, DISP   ; 到10则回0
        MOV     R0, #00H
DISP:
        ; 从外部ROM 1000H 查表读取段码
        MOV     DPTR, #1000H    ; 真值表基地址
        MOV     A, R0           ; 取计数值
        MOVC    A, @A+DPTR      ; 从外部ROM读取段码
        MOV     P1, A           ; 输出到数码管
        ; 等待按键释放
WAIT_UP:
        JNB     P3.2, WAIT_UP   ; 按键未释放则等待
        JNB     P3.2, WAIT_UP
        SJMP    LOOP            ; 继续循环
; 简单延时子程序(假设12MHz晶振)
DELAY_20MS:
        MOV     R6, #40
DLY1:
        MOV     R7, #248
        DJNZ    R7, $
        DJNZ    R6, DLY1
        RET
        END
4.3 C语言版本(可读性更好)
#include <reg51.h>
sfr P1 = 0x90;      // 数码管段码输出口
sbit KEY = P3^2;    // 按键输入
void delay_ms(unsigned int ms)
    unsigned int i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 125; j++);
unsigned char read_external_rom(unsigned int addr)
    unsigned char code *pt;   // code 指向程序存储区
    pt = (unsigned char code *)addr;
    return *pt;
    unsigned char count = 0;
    unsigned char seg;
        if(KEY == 0)            // 检测按键按下
            delay_ms(20);       // 消抖
            if(KEY == 0)
                count++;
                if(count >= 10) count = 0;
                // 从外部ROM 1000H + count 处读取段码
                seg = read_external_rom(0x1000 + count);
                P1 = seg;       // 输出到数码管
                while(KEY == 0); // 等待释放
                delay_ms(20);
五、关键知识点总结
为什么要用锁存器 74HC373?
8051 的 P0 口是 分时复用 的:在读取外部 ROM 时,P0 先输出 低8位地址(A0~A7),随后切换为 数据总线(D0~D7)。锁存器的作用就是把先出现的地址"锁存"住,让 EPROM 在整个读周期都能拿到稳定的地址。
为什么 PSEN 接 /E 而不是 RD?
PSEN(Program Store Enable)是 8051 专用于读取 外部程序存储器 的选通信号
RD(P3.7)是用于读取 外部数据存储器(RAM/IO)的信号
27128 是 程序存储器(ROM),所以用 PSEN 控制
为什么 EA 接 VCC?
EA=1 时,CPU 优先从内部 ROM 取指,只有 地址超过内部 ROM 范围(89C51 为 0FFFH)时,才自动转向外部 ROM。这样:
程序代码放内部 Flash(0000H~0FFFH)
MOVC 查表时地址 1000H 自动指向外部 ROM ✅
如果 EA=0,则 CPU 完全从外部 ROM 取指,这种情况下程序代码也需烧入 27128。
MOVC 指令与外部 ROM 的关系
MOV DPTR, #1000H    ; 指向外部 ROM 地址
MOV A, R0           ; 偏移量 = 计数值
MOVC A, @A+DPTR     ; 读取 (1000H + R0) 处的数据
执行 MOVC 时,CPU 自动:
P0/P2 输出地址(1000H+R0)
ALE 锁存地址
PSEN 输出低脉冲 → 27128 的 /E 被选通
27128 输出数据到 P0 → 读入 ACC
题目的本质:你要把数码管的段码真值表(共阴极或共阳极的0~9段码)烧录到27128里,放在地址 1000H 起始的位置。单片机运行时,通过 MOVC 指令 从外部程序存储器读取段码,送给数码管显示按键次数。
✅ 不是把段码写在程序里,而是存在外扩的27128里——这就是老师要考核的外部ROM扩展 + MOVC查表。
