查看: 2644|回复: 18
用单片机的数字钟真的这样准吗?
ID:460466 发表于 2026-6-7 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“用单片机可以轻松控制到一年对一次时甚至几年对一次”。它是怎么做到这么准的?用的什么晶体?如果真的是这样,单片机也不贵,现在有商品应用吗?用单片机的石英钟和普通32768HZ晶体的石英钟有什么本质的区别?就能把准确度提高到一年甚至几年对一次表???哪位高人给解释一下?
ID:584814 发表于 2026-6-8 09:06 | 显示全部楼层
只要钱到位,你想什么精度都可以。
ID:460466 发表于 2026-6-13 21:09 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2026-6-8 09:06
只要钱到位,你想什么精度都可以。
我们讨论传统的32768晶体石英钟商品误差较大,用单片机可以轻松做到一年或几年对一次表?他是怎样做到误差大大减小的?价位怎样?8025能做到一年或几年调一次吗???
ID:417804 发表于 2026-8-20 21:26 | 显示全部楼层
用单片机应该是用单片机控制别的东西来自动对表吧
ID:57657 发表于 2026-8-20 21:48 | 显示全部楼层
单片机Mhz晶振与32.768Khz晶振功耗相差几个数量级,具体误差就看计量检定报告结果了。
ID:891686 发表于 2026-8-20 22:31 | 显示全部楼层
普通32768(=2^15)HZ晶体的石英钟使用的是简单的二进制分频电路。
误差主要由晶体振荡器的频率决定。
24小时内一分钟的误差对应于 1 / (24*60) = 0.000694 。
而晶体的常温频差大致 10~30 ppm,温漂也大致这个量级。
所以一般经过个把月就能有一分钟的误差。
如果使用单片机,可以用一些(校准)措施来提高计时准确度。
对于晶体的常温频差,可以(动态)调整定时器的分频数;
对于晶体的温漂,也可以通过测量温度来相应的调整定时器的分频数。
所以单片机有能力来进一步提高计时准确度。
另外一种方法是通过 (Wifi) 联网进行校准,就像电脑的时钟一样。
普通32768HZ晶体的石英钟电路简单,无须软件干预,所以成本比较低。
单片机的电路相对复杂,且需要软件的干预。
对于自动调整定时器分频数的方法,每台石英钟需要单独进行校准,
并将校准结果的数据保存到单片机中;联网校准则需要 Wifi 模块。
因而成本会比较高。
普通32768HZ晶体的石英钟电路适合大规模生产;单片机数字钟则更适合 DIY 。
ID:460466 发表于 2026-8-21 11:56 | 显示全部楼层
我觉得您说得对。钟的本质还是晶体振荡电路,单片机怎么会使振荡频率准确度提高?振荡频率的稳定度受温度等条件的影响是难以克服的问题,积累误差是逐步增大的
ID:460466 发表于 2026-8-23 12:34 | 显示全部楼层
误差主要由晶体振荡器的频率决定。
24小 ...
“”可以通过测量温度来相应的调整定时器的分频数。所以单片机有能力来进一步提高计时准确度“”。----------------我理解就是单片机可以微调由温度等因素引起的32768HZ频率的偏移?它不同于由外界标准信号矫正,是完全独立的计时系统。能达到什么精度?现在有这样的商品吗?
ID:891686 发表于 2026-8-23 19:54 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2026-8-23 12:34
“”可以通过测量温度来相应的调整定时器的分频数。所以单片机有能力来进一步提高计时准确度“”。------ ...
单片机使用的晶体不一定是 32768 Hz ,一般是几 MHz 以上,通过定时器进行分频得到秒信号。
无论采用哪种晶体,都或多或少地存在频差,且(主要)与温度相关。
校正过程需用外部足够精度的标准信号。
通过修正定时器的分频数得到最接近的秒信号输出。
而不是微调晶体的振荡频率。
在不同温度条件下,晶体将出现温漂,因而会得到不同的分频数。
利用单片机测出温度,并选择校正时得到的分频数数据,从而得到较高精度的秒信号。
一般不使用这种单片机数字钟方案,因为有现成的芯片可用。
这类芯片已把校正和温度补偿集成到了芯片中。
频率误差在 ±5ppm 左右,即年误差少于2.5 秒。
参考这家公司的产品:
SD系列实时时钟芯片
whwave comcn/cpzx
ID:1175769 发表于 2026-8-24 10:59 | 显示全部楼层
不只是数字钟,墙上挂的指针式时英钟一样可以走的很准,关键就一点:32768Hz晶振的品质如何,品质越好,精度越高。其实我测试过,把这个晶振的输入端(PCB板上的焊点)和DS3231的32KHz输出端相连接,并共地,这样相当于给钟表换了个有源晶振,至于计时误差,就是DS3231的误差了。
ID:90212 发表于 2026-8-25 10:19 | 显示全部楼层
这是我15年折腾的东西。总结起来就是:
ID:90212 发表于 2026-8-25 10:24 | 显示全部楼层
这是我15年前折腾的东西,总结就是以下原因:
1、普通的32768晶振会被温湿度影响,而且很严重,年误差5分钟以上
2、部分带温补晶振如RX8205,DS3231等也只能控制到年误差<1分钟,差不多周误差1s
3、使用带温补晶振,通过一段时间观察后再用MCU进行修正,这样可以做到月误差<1s
ID:76044 发表于 2026-8-25 16:22 | 显示全部楼层
时间准不准,单片机不起决定性作用,单片机只是可以控制显示可大可小,时间准不准,得看你获取时间的方法,如芯片时间(芯片也有准不准的),GPS时间,网络时间等等
ID:460466 发表于 2026-8-30 18:08 | 显示全部楼层
无论采用哪 ...
无论采用哪种晶体,都或多或少地存在频差,且(主要)与温度相关。--------------------我理解也是。
这类芯片已把校正和温度补偿集成到了芯片中-----------------------固定的矫正模式?不是根据实际误差校正。是这样吗?
ID:460466 发表于 2026-8-30 18:17 | 显示全部楼层
1、普通的32768晶振会被温湿度影响,而且很严重,年误差5分 ...
我这个数字钟(不知有无温度补偿?)室内环境观察了5个月误差-15秒(3月24日-8月24日)。误差/时间曲线近似直线。
ID:891686 发表于 2026-8-31 17:43 | 显示全部楼层
在做校正时,使用高精度的标准信号源,误差则记录中在芯片中。
实际工作时,就根据记录的误差进行相应的调整。
如果是带温度补偿的芯片,工作时会测量温度,并根据对应温度下的误差进行调整。
【参考】
高精度时钟IC.pdf (644.07 KB, 下载次数: 0)
ID:460466 发表于 2026-9-1 13:29 | 显示全部楼层
实际工作时,就根据记录的误差进行相应的 ...
“”就根据记录的误差进行相应的调整”------------------这种调整是固定模式。还是没有标准信号。
ID:76044 发表于 2026-9-1 17:11 | 显示全部楼层
这是我用单片机制作的时钟,DS1302走时,上面的用GPS校对时间,下面的用网络校对时间,每天一次
ID:468878 发表于 2026-9-3 14:33 | 显示全部楼层
在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。
单片机领域的探讨也真是充满了快活的空气……
