查看: 931|回复: 1
STC8G1K17A单片机主控的一种水位防漫电路
/*废气塔自动控水*/
#include "stc8g.h"
sbit TA1=P3^2;   //废气塔1水位检测
sbit TA2=P3^3;   //废气塔2水位检测
sbit KA=P5^5;    //继电器输出
sbit LED=P5^4;   //工作指示灯
void Delay(unsigned int t); //函数声明
unsigned int c=0;
void Timer0_Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xA0;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x15;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        ET0=1;          //使能定时器0中断
        EA=1;           //使能总中断
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
void main()     //主函数
        P5M0 |= 0x30; P5M1 &= ~0x30; //P5^5,P5^4推挽输出
        P3M0 &= ~0x0c; P3M1 |= 0x0c; //P3^2,P3^3高阻输入
        KA=1;         //继电器断开
        LED=1;        //工作指示灯灭
        Delay(10000); //延时
        LED=0;        //工作指示灯亮
                if(TA1==0|TA2==0)   //判断水池水位是否超
                        Delay(20000);       //延时
                        if(TA1==0|TA2==0)   //再次确认水位是否超
                                        KA=0;           //继电器输出
                else if(TA1==1&TA2==1)   //判断水池水位是否未超
                        Delay(20000);       //延时
                        if(TA1==1&TA2==1)   //再次确认水位是否未超
                                        Timer0_Init();           //定时器0初始化
void Delay(unsigned int t)  //延时函数
while(--t);
void Timer0_ISR() interrupt 1      //定时器0中断函数
        TL0 = 0xA0;                                //重装定时初始值
        TH0 = 0x15;                                //重装定时初始值
        c++;
        if(c>=60000)      //5分钟延时
                c=0;
                KA=1;
SCH_Schematic2_2026-06-07.pdf
75.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
原理图
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:161164 发表于 2026-6-8 11:58 | 只看该作者
水位未超,定时器就初始化
c不断在0到60000之间循环
