查看: 446|回复: 0
两节镍氢电池升3.3V方案对比:PW5100通用型 vs PW5103真关断型
ID:1045025 发表于 2026-6-8 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节镍氢电池升3.3V芯片方案:PW5100/PW5103选型与应用设计
在无线鼠标、血压计、遥控器、电子温度计等使用镍氢电池供电的设备中,两节镍氢电池串联的电压范围为2.0V~2.8V(标称2.4V),这个电压远低于多数MCU、传感器和通信模块所需的3.3V工作电压。如何将两节镍氢电池高效稳定地升压到3.3V,是这类产品电源设计的关键问题。今天分享平芯微PW5100和PW5103两款升压芯片在镍氢电池应用中的方案和选型建议。
两节镍氢电池的电压特性
两节镍氢电池串联时,电压特性如下:
标称电压:2.4V(每节1.2V × 2)
充满电压:约2.8V~2.9V(每节1.4V~1.45V)
放电截止电压:约1.8V~2.0V(每节0.9V~1.0V)
放电平台电压:大部分时间在2.0V~2.4V之间
可见两节镍氢电池在整个放电过程中,电压始终低于3.3V,必须使用升压DC-DC变换器才能给3.3V负载供电。同时,升压芯片的启动电压需要低至1.8V以下(对应单节0.9V截止),才能充分利用电池的全部容量。
为什么PW5100/PW5103特别适合镍氢电池升压?
超低启动电压0.7V——两节镍氢电池亏电到1.8V(单节0.9V)时,PW5100/PW5103仍可正常启动升压,确保电池能量被充分利用,不会提前"浪费"电池容量。
超低静态电流——镍氢电池自放电率本身就较高(约20%/月),如果升压芯片静态电流过大,会进一步缩短设备待机时间。PW5100静态电流仅10μA,PW5103低至8μA,待机功耗极低。
效率高达95%——镍氢电池容量有限(AA型约2000~2500mAh),高效率升压可以最大化电池续航时间。
外围极简——仅需1个电感 + 2个电容,共3颗外围器件。对于遥控器、血压计等小体积产品,极大简化了PCB设计。
1.2MHz高频工作——支持0603/0805/0420等小尺寸贴片电感,节省PCB面积。
两节镍氢电池典型应用
PW5100/PW5103在两节镍氢电池供电设备中的典型应用包括:无线鼠标和无线键盘(3.3V MCU供电)、电子血压计(3.3V传感器+MCU+LCD驱动)、遥控器和遥控玩具、电子温度计和湿度计、防丢器和蓝牙标签、无线门铃接收器、烟雾/气体报警器、LED手电筒/台灯、GPS追踪器和IoT传感器节点。
镍氢电池 vs 干电池升压方案对比
PW5100/PW5103同样适用于1~3节碱性干电池升压。镍氢电池与干电池升压方案的差异主要在于:
电压范围不同:镍氢电池单节标称1.2V,两节2.4V;干电池单节1.5V,两节3V。镍氢电池满电约2.8V,比干电池3.2V低。
可重复充电:镍氢电池可充放电500~1000次,长期使用成本更低,更适合频繁使用的设备。PW5100/PW5103的超低静态电流对延长电池续航尤为重要。
自放电率:镍氢电池自放电率高于碱性电池,因此升压芯片的超低静态电流(8~10μA)对长期存放的镍氢电池设备更加重要。
PCB设计建议
1. SW引脚走线尽量短而宽,避免过孔
2. 输出电容COUT(22μF)尽量靠近芯片VOUT引脚(Pin2)
3. 电感L1尽量靠近芯片SW引脚(Pin5)
4. 输入电容CIN(10μF)靠近电池输入端放置
总结对于两节镍氢电池升3.3V的应用,PW5100/PW5103是目前市面上外围最简、功耗最低、效率最高的升压方案之一。0.7V超低启动电压确保电池能量充分利用,3颗外围器件极简设计,最高95%效率最大化续航时间。无论是遥控器、血压计还是无线鼠标,PW5100/PW5103都是两节镍氢电池供电的首选升压芯片。
