查看: 3|回复: 0
DFN2x2-8L封装的输入反接保护OVP保护芯片
PW2605R 芯片概述摘要
PW2605R 是一款高度集成的保护芯片,具备欠压、过压、过流及过温保护功能,支持宽输入电压范围(3.5V至30V)。该芯片以其超快的过压保护响应速度、可编程的过流保护阈值及全面的保护特性,为各类电子设备提供可靠的安全保障
保护性能解析
1超低导通电阻
PW2605R 内部集成了低导通电阻的MOSFET,典型值仅为130mΩ。这一特性使得在1.9A负载电流下,芯片自身压降极小,有效减少了功率损耗,提高了系统效率。
2快速的过压保护(OVP)
OVP响应时间典型值为100ns,当输入电压超过设定的过压阈值(固定6.1V或通过外部电阻调整)时,芯片能在极短时间内关闭内部MOSFET,防止过压对后级电路造成损害。
3可编程的过流保护(OCP)
用户可通过连接IADJ引脚与地之间的电阻来设置过流保护阈值,范围从0.5A至1.9A,精度为±5%。这一功能使得芯片能够适应不同负载电流的需求,提供精确的过流保护。
4全面的保护功能
欠压锁定(UVLO):当输入电压低于开启阈值(2.8V)时,芯片保持关闭状态,防止低电压条件下工作不稳定。
过温保护(OTP):当芯片内部温度超过约160°C时,自动关闭输出,防止过热损坏。
输入反接保护:有效防止输入电源极性接反时对芯片及后级电路的损害。
FAULT指示输出:当任何保护事件发生时,FAULT引脚输出低电平信号,便于系统监测和故障排查。
低功耗设计PW2605R 在待机状态下具有极低的输入静态电流,有助于延长电池供电设备的续航时间。
典型应用场景
1GPS设备:保护设备免受电源波动和异常电压的影响。
2车载DVR:在车辆复杂电源环境下提供稳定的电路保护。
3MID(移动互联网设备):确保设备在多种充电条件下安全运行。
4数字视频设备:防止视频录制过程中因电源问题导致的数据丢失或设备损坏。
