查看: 522|回复: 0
夸克微FS4059B 0.65元低成本USB升压充电IC
ID:1045025 发表于 2026-6-9 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 5V输入升压充电两串锂电池充电管理IC 充电电流1.5A支持NTC功能
概要
FS4059B是一款5V输入,最大1.5V充电电流,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC,FS4059B集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。FS4059B的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。FS4059B输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。FS4059B提供了纤小的ESOP8封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
·USB 5V输入异步开关升压充电
·工作电压3.5-18V,内部集成高压晶体管
·最大1.5V充电电流,充电电流外部电阻可调
·NTC功能
·升压充电效率90%
·自动电量平衡功能,可为串联电池分别充电
·自动调节输入电流,匹配所有适配器
·支持LED充电状态指示
·内置功率MOS
·500KHz开关频率,可支持2.2uH电感
·输出过压,短路保护
·输入欠压,过压保护
·IC过温保护
·ESD 4KV
封装
·ESOP8L
应用
·蓝牙音箱     ·POS机
·电子烟       ·锂电电池包
·对讲机       ·玩具
