查看: 409|回复: 0
CN3302最高开关频率达1MHz支持35W输出功率方案
CN3302充电芯片对比研究
8.4V1A,8.4V2A充电测试对比
1,概述和测试项目
2,CN3302     PCB BOM清单(8.4V1A版)
3,PW4584A  PCB BOM清单(8.4V1A版)
4,PW4253     PCB BOM清单(8.4V1A版)
5,CN3302  PCB BOM清单(8.4V2A版)
6,PW4253  PCB BOM清单(8.4V2A版)
7,8.4V1A焊接好的板子
8,CN3302    -8.4V1A测试
9,PW4584A  -8.4V1A测试
10,PW4253    -8.4V1A测试
11,8.4V1A测试结果汇总报告
12,CN3302-8.4V2A测试
13,PW4253-8.4V2A测试
14,8.4V2A测试结果汇总报告
1,概述和测试项目
CN3302 因其小型封装化和价格低,受到了很多热爱,为此我们降进行一项对比测试。
                  型号                类型                        充电电压/电流                    输入电压
本测试针对 CN3302(外置MOS异步升压)   (8.4V 0.5A-2A)                2.75V-6.5V
                  PW4584A(内置MOS异步升压)   (8.4V 0.5A-1A)              3.60V-6.0V
                  PW4253(内置MOS同步升压)     (8.4V 1.1A-2A)              4.50V-5.8V
三款充电管理芯片,在 8.4V 输出条件(分别按 1A 和 2A 额定负载)下,系统性地评估其 转换效率、温升特性 以及 关键电气性能。测试涵盖效率、芯片表面温度、输入/输出特性、保护功能及 EMI 测试等项目,旨在量化三款芯片在实际应用中的性能差异
1,概述和测试项目
测试分为六大模块:
效率测试(额定输入电压)
温度测试(芯片表面温度(热电偶测试仪)、红外热成像温度分布)
输入/输出特性(电压和电流数据)
保护功能验证(过压保护,向下兼容充电器功能)
EMI 预指引(设计要点)
不同充电器充电测试(5V1A, 5V3A ,笔记本USB口)
长期稳定性测试(条件不足,不做测试)
11,8.4V1A测试结果汇总报告
1. 性能方面
PW4253 全面领先:效率高达 94%,实际充电电流最大(1.112A),温升最低(表面仅34℃),且全场景兼容。
CN3302 效率偏低(88%),且在 5V/1A 输入下异常(可能是输入欠压或启动问题),热成像温度达到60℃。
PW4584A 效率与 CN3302 接近,但温度更高(热成像64℃),不过5V1A输入正常,兼容性完好。
2. 成本与生产
BOM 总成本:差异很小,CN3302 略低(1.2938元),PW4584A 略高(1.3378元),PW4253 中间(1.3124元)
焊点数量:PW4253 最少(28个) → 贴片加工成本最低,可靠性更高。CN3302 焊点最多(48个), 因使用了两个功率 MOS 和更多阻容, PW4584A中间(33个)
IC 单价:CN3302 最便宜(0.15元),但外围元件多;PW4253 IC 最贵(0.90元),但外围精简(无需外部功率 MOS)。
11,8.4V1A测试结果汇总报告
3. 外围电路复杂度
CN3302:需要 2 个 MOS(PMOS+NMOS)、2 个 SS34、多个电容,设计相对复杂,占板面积大。
PW4584A:只需 1 个 SS34、比 CN3302 简洁很多。
PW4253:无需SS34,仅需电感、电容和几个电阻,电路最简单,适合紧凑型设计和温度要低的应用。
4,选型建议
5,EMC 特性
PW4253                 简单级                      改变电容值(规格书有)
PW4584A              简单级                       增加RC电路(规格书有)
CN3302                 非常困难级               增加RC电路和磁珠(规格书无) 过EMC不建议。
