查看: 7|回复: 0
同创泰达——适应于新国标的B型剩余电流传感器
ID:1173166 发表于 2026-6-11 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
B型剩余电流传感器作为目前市面上功能最齐全的剩余电流检测方式,已在车载充电桩、低压电器、空开、车载记录仪、光伏发电等行业都有广泛的应用。但目前国内市场上主要还是较落后的A型、AC型、以及A+6型,随着各行业执行标准的提升,充电桩新国标《电动汽车充电站设计标准》将于2025年5月1日实施,此标准对剩余电流传感器的要求更加严格,传统的旧型产品会逐渐被功能更加强大的B型所取代。
B型剩余电流传感器相比A+6型剩余电流传感器的优点在于其能同时检测和鉴别交流漏电流和直流漏电流,提供更全面的安全保护‌。B型剩余电流传感器根据国际电工委员会(IEC)的标准设计,能够精确监测交流电网本身的泄漏以及电池管理系统(BMS)可能产生的微小直流泄漏。这种全面的监测能力使得B型传感器在电动汽车充电系统等需要高安全标准的场合中更具优势。它不仅能保护人身安全,还能防止因持续接地故障电流而引起的火灾危险‌。相比之下,A+6型剩余电流传感器,其中TypeA是指仅能检测交流漏电的传统漏保设备,而在此基础上增加对直流漏电(比如6mA级别)的额外监测功能。虽然A+6型传感器也具备了一定的直流漏电检测能力,但其设计和应用往往针对特定市场或早期充电桩设计,可能在全面性和精确性上逊于B型传感器‌。此外,B型剩余电流传感器在市场上逐渐成为主流,特别是在新能源汽车产业不断优化升级,充电桩产业飞速发展的背景下,B型传感器的安全可靠性和性价比优势更加凸显‌。综上所述,B型剩余电流传感器在监测能力、安全标准和市场适应性等方面相比A+6型传感器具有更明显的优势。
‌B型剩余电流传感器与A型、AC型、以及A+6型剩余电流传感器的主要区别在于它们的应用场景和技术特性下面就这两点分别介绍其优缺点。
‌应用场景
‌B型剩余电流传感器‌:‌专为纯直流或整流电气系统设计,能够准确检测并处理直流剩余电流。如电动汽车充电站、太阳能发电系统等纯直流或整流电气系统。它在电动汽车充电领域逐渐普及,发挥着至关重要的作用,能够提供更安全的保护。
‌A型剩余电流传感器‌:仅适用于需要检测交流电和部分直流电的场景,如一些基本的电气设备和系统‌广泛应用于住宅、商业和工业场所的电气系统。‌
‌AC型剩余电流传感器‌:‌主要用于交流电气系统,能够实时监测线路中的剩余电流,当检测到剩余电流超过预设值时,会触发报警或跳闸保护,适用于住宅、商业和工业场所的电气系统‌。
A+6型传感器‌:通常指的是在A型(仅能检测交流漏电)的基础上增加对特定级别(如6mA)直流漏电的检测能力。然而,这种增加的检测能力相对有限,主要针对的是某些特定场景或早期市场的充电桩设计‌。‌
技术特性
‌B型剩余电流传感器‌:包含A型的保护特性,并能对1000Hz及以下的正弦交流剩余电流、交流剩余电流叠加平滑直流剩余电流、脉动直流剩余电流叠加平滑电流、两相或多相整流电路产生的脉动直流剩余电流、平滑直流电流确保脱扣。B型传感器的保护范围更广,适用于含有复杂直流分量的电气系统。
A型剩余电流传感器‌:能够检测交流剩余电流、脉动直流剩余电流以及脉动直流剩余电流叠加6mA平滑剩余电流。它适用于包含交流和直流成分的电气系统,如变频器和UPS不间断电源等设备。
‌AC型剩余电流传感器‌:AC型剩余电流传感器主要对正弦交流剩余电流敏感,适用于没有直流成分的电路。它能够在突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流情况下确保脱扣,为一般的交流电路提供保护‌。然而,当电路中存在平滑直流电流或复合波形电流时,AC型剩余电流传感器可能无法有效检测并作出反应。‌AC型剩余电流传感器相较于B型的主要缺点是保护范围较窄,无法对平滑直流及复合波形电流进行检测‌。此外,AC型剩余电流传感器在某些国家和地区已被禁止使用,因为其检测范围的局限性可能导致在某些应用场景下无法提供足够的保护。‌
A+6型传感器‌:主要检测正弦交流、脉动直流和6mA及以上的平滑直流剩余电流。虽然A型传感器也能检测交流电流,但在直流漏电保护方面存在缺陷,可能导致检测失效,无法有效检测所有类型的漏电‌。
深圳同创泰达技术有限公司根据交流桩市场的需求以及新国标的要求,推出了B型剩余电流传感器,性能完全覆盖传统型号剩余电流传感器,优异的性能表现和实惠的价格,获得得到了市场一致好评,优势明显。
