查看: 1491|回复: 7
这个稳压电路怎么负载时电阻不发热,空载时电阻发热非常烫手的呢!
我的一个养生壶控制电路坏了,我测量是里面的主控半波电源模块KP3114坏了没有输出电压,主控那个28脚MCU与5伏继电器都烧坏的了,我就又把线路板上部分元件拆除,找了一个旧的分段灯开关,取里面的阻容降压电源焊接上去自己又搭建了一个水烧开了就断电的温控电路(因为平时也就只用来烧烧开水的),终于可以将就使用水烧开了也能够正常断电的了,可是温控电路断电后那个阻容电路还是在工作的,这时候这个串联在稳压二极管上的68欧电阻就非常烫手的了,温控电路工作时它又不发热的呢!不知道是怎么回事的了!请朋友给分析一下支支招!!谢谢啦!!!下面是我根据那个阻容降压电路画的仿真图 这个是养生壶将就维修后使用的实物照片
ID:796531 发表于 2026-6-11 17:16 | 只看该作者
建议找个220V开关电源模块吧,有很小巧的 价格很便宜几元钱
ID:642838 发表于 2026-6-11 20:18 | 只看该作者
1.5μF大约提供103ma电流。空载时电流基本上就消耗在68欧电阻上了。你算算这时电阻消耗的功率是多少,不烫手才怪。
ID:69408 发表于 2026-6-12 10:21 | 只看该作者
odfggf 发表于 2026-6-11 20:18
1.5μF大约提供103ma电流。空载时电流基本上就消耗在68欧电阻上了。你算算这时电阻消耗的功率是多少,不烫 ...
我打算找一个1uF电容换上计算电流就只有约69.1ma的应该没有问题了吧?就是那个玻封稳压二极管上面印的C115T也找不到参数值的!
ID:69408 发表于 2026-6-12 10:28 | 只看该作者
我就是顺便找闲置不用的元器件拿来利用, 有朋友不是说了吗“物之放置不用视为暴殄天物浪费”
ID:1034262 发表于 2026-6-12 10:58 | 只看该作者
有负载时电流在负载上,电阻电流小不发热。
空载时电流在电阻上,电阻电流大发热。
ID:1136941 发表于 2026-6-12 11:38 | 只看该作者
denminshen 发表于 2026-6-12 10:21
我打算找一个1uF电容换上计算电流就只有约69.1ma的应该没有问题了吧?就是那个玻封稳压二极管上面印的C11 ...
万用表测下不就知道多少伏的了
ID:1173150 发表于 2026-6-16 08:24 | 只看该作者
阻容降压电路依靠电容容抗限流,近似恒流源,整个回路总输出电流基本固定不变;68Ω 电阻串联在稳压二极管支路上,电流分配决定发热差异:  温控工作(带载):电阻几乎不发热 温控电路、继电器、MCU 作为负载并联在稳压管两端,总电流绝大部分流入负载回路,只有极小电流流过稳压管 + 68Ω 电阻支路。 电阻流过电流极小,功耗 P=I2R 极低,因此几乎无发热。   水烧开断电(空载):电阻严重发烫 温控断开后,外部负载完全开路,阻容降压输出的全部恒流电流,只能全部流经「68Ω 电阻 + 稳压二极管」回路。 全部电流持续消耗在 68Ω 电阻上,电阻功率急剧升高,温度快速上升至烫手。
