查看: 345|回复: 0
IP2325升级替代:效率从93%提升到95%,温度更低,BOM省3毛+
ID:1045025 发表于 2026-6-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW4253 Pin-to-Pin替代IP2325,省掉2颗电容,BOM成本立省3毛+
还在用IP2325给双节锂电池充电?该换了
IP2325有一个让采购和成本工程师头疼的问题——外围电容用得多,而且要求高耐压大容量。特别是1脚端那两22μF/16V以上的陶瓷电容,以及输入端的10μF电容,在当前MLCC价格持续走高的行情下,这两颗电容的采购成本已经非常可观了。
现在有一颗可以直接Pin-to-Pin替换IP2325的芯片——平芯微PW4253,不仅性能稳定,成熟,关键是能省掉2颗电容,光物料成本就能省3毛多,接近4毛前
PW4253是平芯微(PWCHIP)推出的一款高性能同步升压型双节锂电池充电管理IC,采用SOP8-EP封装,引脚定义与IP2325完全兼容,可以直接Pin-to-Pin替换,PCB无需做任何改动。
核心参数对比:
PW4253输入电压范围4.5V~5.8V,IP2325为4.5V~5.5V,PW4253输入范围更宽;输出充电电压同为8.4V(双节满充);充电电流方面PW4253最大可达2A,IP2325为1.2A,PW4253电流能力提升67%;开关频率PW4253为750kHz,高频设计使得电感体积可以更小;转换效率PW4253可达94%~96%,IP2325为93%,PW4253效率更高意味着发热更小。
两者均内置功率MOSFET,无需外接肖特基二极管,同为同步升压架构。
核心优势:省掉2颗电容,直接降成本
PW4253相对于IP2325最直接的成本优势在于——典型应用电路中可以省掉2颗电容,分别是一颗22μF输出电容和一颗10μF输入电容。
这在当前的市场环境下意味着什么?
22μF/16V及以上耐压的MLCC陶瓷电容,目前市场单价已经不便宜了,再加上一颗10μF的输入电容,两颗加起来的采购成本轻松超过3毛多钱。对于出货量大的消费电子产品来说,每台省3毛多,一万台就是3000多元,十万台就是3万多——这还只是电容的物料成本,还没算上贴片工序、焊接良率、仓储管理等隐性成本。
PW4253之所以能省掉这两颗电容,是因为其内部集成度更高,晶圆面积更大,750kHz高开关频率配合优化的控制环路设计,对输入输出电容的纹波抑制能力更强,典型应用中仅需1颗电感+3颗电容(含自举电容)即可构成完整充电系统,外围元件总数比IP2325方案少2颗大电容。
Pin-to-Pin替代,零改版切换
对于已经在用IP2325的客户来说,切换到PW4253的成本几乎为零:
第一,封装完全兼容。PW4253采用SOP8-EP封装,引脚间距、焊盘尺寸与IP2325的ESOP8封装完全一致,可以直接贴到原有PCB上。
第二,引脚功能一一对应。无需修改PCB布局走线,无需调整焊盘设计,拿来就贴。
第三,外围电路向下兼容。IP2325原方案中多出的那2颗电容,在PW4253方案中即使保留也不会影响电路功能,客户可以选择在下一版PCB中去掉,也可以在当前版本中直接不贴(空贴位),灵活过渡。
这意味着客户只需要在BOM表中把芯片型号从IP2325改为PW4253,同时去掉2颗电容的贴装,立刻就能实现成本下降。
方案成熟度:经过大规模量产验证
有工程师可能会问:PW4253方案成熟吗?稳定吗?
答案是——非常成熟。PW4253已经在市场上大规模量产,出货大,覆盖蓝牙音箱、头戴式耳机、便携式小风扇、手持电动工具、颈椎按摩仪、骑行灯、航模遥控器等大量双节锂电池产品。产品的可靠性和一致性经过了充分的市场验证。
而且平芯微在PW4253的基础上已经在开发下一代产品PW4252,进一步提升性能指标。PW4253作为一款经过长期验证、高度成熟稳定的产品,完全可以放心大批量使用。
性能对比总结
从输入电压范围来看,PW4253为4.5V~5.8V,比IP2325的4.5V~5.5V更宽,对USB电源的兼容性更好。
从充电电流来看,PW4253最大2A,IP2325最大1.2A。如果产品后续需要提升充电速度,PW4253有充足的余量,而IP2325已经到了极限。
从转换效率来看,PW4253可达94%~95%,比IP2325的93%更高,意味着更低的发热和更小的散热压力。
从外围元件数量来看,PW4253典型应用仅需1电感+3电容,IP2325需要1电感+5电容,PW4253少2颗电容。
从开关频率来看,PW4253的750kHz比IP2325的500kHz更高,可以选用更小尺寸的电感,进一步缩小PCB面积。
从成本角度来看,芯片本体价格相当,但PW4253省掉的2颗电容(22μF+10μF)可直接节省3毛以上的BOM成本,大批量更有价格优势。
IP2325用了这么多年,确实稳定好用,但在电容价格不断上涨的当下,每一颗能省掉的电容都是实打实的利润空间。PW4253作为IP2325的Pin-to-Pin全兼容替代方案,不仅性能参数全面超越(更高电流、更高效率、更高频率),更重要的是能直接省掉22μF和10μF各一颗电容,在不改版、不改线、不重新认证的前提下,单台BOM成本直降3毛+。
方案成熟、量产验证、替换零风险——如果你还在用IP2325,是时候考虑切换到PW4253了。
