查看: 1653|回复: 11
关于升降压电路设计
ID:1154195 发表于 2026-6-12 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前想要实现输入电压范围是6-36V,一路DCDC降5V然后LDO3.3V给MCU供电,但有个外设需要12V供电。当低于12V时需要boost,高于12V时需要buck,需要如何设计呢?请教一下各位大佬
ID:469589 发表于 2026-6-12 13:37 | 只看该作者
简单,用5V作电源,再升到12V,只有这样才合理
ID:621063 发表于 2026-6-12 19:56 | 只看该作者
不明白你的需求  是一路6-36V DC-DC降压5V 给MCU LDO
另一路 输入6-36V 升降压输出12V 对吗?
可以搜一下 升降压转换器(Buck - Boost Converter)
ID:592807 发表于 2026-6-13 12:02 | 只看该作者
首先你需要12V稳定的供电,你就找12V稳压输入啊,12V转5V转3.3V.为什么要6-36V这么宽的电压.
ID:1079566 发表于 2026-6-13 13:17 | 只看该作者
有芯片可以同时在升/降压状态的. 另外,要看各路功率大小, 如果12需要的功率最大,可以先生成12V,再由12V降压5V,5V降压成3.3V. 如果5V,或3.3V功率最大,12V可以单独一路DC/DC.
ID:1034262 发表于 2026-6-13 17:15 | 只看该作者
又遇到这种要电源IC但没有输出电流要求的,输出12V 1mA跟输出12V 10A,电路会差别非常大的。
假设电流1A左右。
一个BUCK IC输出5V。
一个BOOST IC接成SEPIC电路输出12V。
ID:1173404 发表于 2026-6-15 10:43 | 只看该作者
是的是这样
ID:1154195 发表于 2026-6-15 13:54 | 只看该作者
输入范围已经限制死了,消费产品需要迎合客户啊
ID:1154195 发表于 2026-6-15 14:00 | 只看该作者
假设电流1A左 ...
电流12V接口需要1A,5V那侧0.5A就够了,关键在于如果输入24V,我要统一都降到5V再升压成12V吗
ID:1154195 发表于 2026-6-15 14:01 | 只看该作者
消费产品,为了迎合不同客户
ID:1154195 发表于 2026-6-15 14:02 | 只看该作者
ZSJM 发表于 2026-6-13 13:17
有芯片可以同时在升/降压状态的. 另外,要看各路功率大小, 如果12需要的功率最大,可以先生成12V,再由12V降压 ...
关键在于如何生成这个12V,如果输入电压低于12V就要boost,高于就要BUCK
ID:123917 发表于 2026-6-16 01:55 | 只看该作者
可以实现,先说12伏1A,绕个合适的升压变压器,
输入36伏时占空比10%≈3.6伏,
输入6伏时占空比60%≈3.6伏,
同样都是3.6伏,升到12伏难吗?
然后实际使用中这个占空比肯定是自动调整的。
这只是举个例子,你试着理解一下。
