查看: 3|回复: 0
同创泰达-B型剩余电流传感器(B型RCT/全电流型漏电互感器)原理详解
ID:1173166 发表于 2026-6-12 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
B型是全品类剩余电流检测传感器,在普通磁平衡基础上,依靠磁通门/磁调制+特种磁芯+数字信号解调技术,解决传统互感器无法检测纯直流漏电、易被直流偏置磁饱和的短板,覆盖0Hz直流~1kHz高频全范围漏电检测,符合IEC 62423、国标充电桩/光伏强制标准。 图片1.png
一、底层基础:剩余电流通用磁平衡原理
所有剩余电流传感器都基于 基尔霍夫电流定律 :
1. 正常工况:相线、零线(三相含地线)全部穿过闭合磁环,进线电流与回流电流矢量和=0,磁芯内部总磁通相互抵消,次级绕组无感应电压,传感器无输出。
2. 漏电故障:电流经人体、设备外壳、大地泄放,进出线电流不平衡,产生 剩余电流IΔ;IΔ在磁芯内形成净磁通,绕组感应出微弱电信号,后端电路采样、放大、判定,超标则触发跳闸保护。
   传统AC/A型致命缺陷
纯直流漏电产生 恒定静磁场,不会在普通线圈感应交流电,互感器完全无输出;同时直流偏置会让铁芯单向磁饱和,直接废掉交流漏电检测能力,这也是充电桩、光伏必须用B型的核心原因。
二、B型核心工作原理(两大主流实现方案)
方案1:磁通门+磁调制技术(主流方案)
1)磁芯选材
采用纳米晶/非晶合金磁芯:低矫顽力、高磁导率、磁滞回线窄,可在外加高频激励下反复深度磁饱和,对直流静磁场极其敏感。
2)线圈结构
磁芯上绕制两组线圈:
•  激励线圈 :外接高频方波激励源(典型10kHz),强制磁芯在正、反向磁场间周期性交替饱和;
•  检测线圈 :拾取受直流偏置调制后的畸变感应信号。
3)直流漏电的调制检测逻辑
3. 无直流漏电:激励磁场正负对称饱和,检测线圈输出波形完全对称,正负半周抵消,解调后无直流分量;
4. 存在平滑直流剩余电流:直流产生固定偏置磁场,叠加高频激励磁场后,磁芯正向、反向饱和时间不再相等;
5. 信号解调:后端电路提取波形 不对称度/二次谐波分量,换算出直流漏电的大小与方向;交流/脉动漏电则依靠常规电磁感应直接采集,两类信号合并运算,实现全电流检测。
方案2:双磁芯复合结构(分体检测)
将检测拆分为两套独立磁芯,逻辑为 或门输出 ,兼顾交流与直流:
6. 交流磁芯 :扁平磁滞磁材,负责检测工频交流、脉动直流、1kHz内高频漏电,沿用传统电磁感应原理;
7. 直流磁芯 :高剩磁特种磁材,搭配磁调制电路,专门捕捉平滑直流漏电;
任意一路检测到超标剩余电流,即触发保护跳闸。
三、可检测的全部漏电类型(B型完整覆盖)
8. 工频正弦交流漏电(AC型全部能力);
9. 半波/全波整流产生的脉动直流漏电(A型全部能力);
10. 平滑纯直流漏电 (B型独有核心能力,如充电桩高压直流母线对地漏电);
11. 交流叠加直流偏置、脉动直流叠加直流的复合漏电;
12. 最高1kHz以内开关高频漏电(变频器、DC/DC模块产生)。
四、完整信号处理流程
13. 磁环采集剩余电流→ 磁调制/磁通门转化为调制电信号;
14. 前置差分放大、滤波,抑制空间电磁干扰;
15. MCU/DSP通过Goertzel算法、谐波分析分离直流、交流、高频分量;
16. 与设定动作阈值(常见30mA、6mA直流门槛)对比;
17. 超标后驱动脱扣机构切断主回路,同时可上传漏电数值、故障类型至后台系统。
五、与AC/A型核心原理差异
| 类型 | 检测原理                   | 直流检测能力                    | 适用场景                               |
| AC型 | 单纯交变磁场电磁感应       | 完全无法检测直流                | 普通家用纯交流回路                     |
| A型  | 电磁感应,耐受微量直流偏置 | 仅允许≤6mA叠加直流,纯直流失效 | 普通整流家电、单相慢充桩               |
| B型  | 磁通门/磁调制+电磁感应复合 | 0Hz纯直流~1kHz全频域            | 直流充电桩、光伏储能、变频器、医疗设备 |
六、典型应用场景
电动汽车交/直流充电桩、光伏逆变器、储能变流器、大功率变频设备、工业整流系统、带隔离DC-DC的高压电气设备(这类设备极易产生致命的平滑直流漏电)。
七、关键技术难点
18. 磁芯材料要求极高,需兼顾高频交变磁化与直流磁场响应;
19. 微弱漏电信号易被强电网干扰,对电路抗共模干扰能力要求严苛;
20. 高低温下磁材磁导率漂移,必须做温度补偿算法;
21. 精准区分正常直流工作电流与故障直流漏电,防止误跳闸。
深圳同创泰达技术有限公司致力于解决充电桩、光伏、储能、电力等相关领域的传感器解决方案。
