查看: 2017|回复: 5
制作一个双向可控硅调压器
ID:97023 发表于 2026-6-15 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊接大的元件时,我采用100W的外热式电烙铁进行,但时间长了温度升高会导致烙铁头氧化严重,所以想利用双向可控硅进行电压调整,将温度控制在一定的范围内。另外调压器也可以控制其它需要调压的地方。
采用的双向可控硅也是拆机的元件,型号是:BTA24-600B。电气参数为:600V、24A。
调压器电路原理图如下:
要在负载两端加一个交流电压表,以显示当前电压。这个电压显示不需要多精确,能看个大概就行了。
电压表是从坏的电源插板上拆下来的,废物利用吧。
用86式开关盒作外壳,既能体现DIY精神,又节约费用。
空载时电压最高可以调整到226V,最低调整到176V。接一个100W的电烙铁作为负载,最高222V,最低0V,而且电位器起码有3/4以上范围都是0V,整个有电压的区间只有1/4的范围。
带100W电烙铁测量,在输出端接数字表UT890C+交流600V电压档。
当电压为50V(下限)左右时,470K电位器值为:170K;
当电压为220V(上限)左右时,470K电位器值为:7.5K。
为了使得电位器最大值是170K,需要并联一个电阻,该电阻值计算如下:
挑了一个阻值265.6K的电阻,将它与470K电位器并联,在电位器调整到最左端(阻值最大,电压最低),测量得到的电压为:72V;电位器调整到最右端(阻值最小,电压最高),测量得到的电压为:222V。
ID:343102 发表于 2026-6-16 09:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
我是用风扇调速电感给烙铁调温
ID:97023 发表于 2026-6-16 10:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
风158 发表于 2026-6-16 09:18
谢谢分享!
我是用风扇调速电感给烙铁调温
你这个更好!输出纯正弦波,还可分几档调节,加个三位的交流数字表更绝了,只是不能无级调整。
ID:496636 发表于 2026-6-16 19:31 | 显示全部楼层
我是买了个200W的电铬铁,铬铁头是纯铜的,很容易氧化,买了个温度控制器,热电偶。热电偶用不锈钢卡箍绑在铬铁头上,连接温度控制器,温度控制器的输出串接在电铬铁电源上。这样一搞,铬铁头耐用多了。
ID:97023 发表于 2026-6-16 23:30 | 显示全部楼层
新昌小徐 发表于 2026-6-16 19:31
我是买了个200W的电铬铁,铬铁头是纯铜的,很容易氧化,买了个温度控制器,热电偶。热电偶用不锈钢卡箍绑在 ...
谢谢,能否分享一下你的制作?
ID:688701 发表于 2026-6-17 14:50 | 显示全部楼层
0.22电容改为0.1试试,调压范围可能会大些。
