查看: 3|回复: 0
精密测流|200A磁通门电流传感器,模拟数字双方案
ID:1173166 发表于 2026-6-15 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在储能PCS、大功率充电桩、工业变频电源、精密计量检测设备等场景中,电流采集精度不足、长线传输信号衰减、老旧设备改造难、智能化组网布线繁琐,一直制约设备控制精度与系统运维效率。深圳同创泰达技术有限公司自研量产200A闭环磁通门高精度电流传感器,200ppm计量级测量精度、标准0–100mA模拟电流输出、±15V工业标准供电,同时支持CAN总线数字化定制开发,硬件兼容性强、拓展灵活,完美适配存量设备升级与全新智能设备开发双重需求。 图片5.png
一、磁通门核心技术加持,200ppm超高精度稳定采样
产品采用闭环磁调制磁通门架构,搭配高导磁专用磁芯与动态补偿电路,额定200A量程下测量精度稳定达到200ppm(0.02%FS),远优于常规开环霍尔传感器。
交直流、脉动直流、畸变波形电流均可精准捕捉,零点温漂小、线性度优异,微小电流波动不会出现采样失真;
原边强电回路与次级弱电采样回路电气完全隔离,高压不会串入控制系统,设备安全等级大幅提升;
壳体集成电磁屏蔽结构,在变频器、逆变功率柜、储能舱等强电磁干扰环境下长期连续工作,测量数据无漂移、无磁饱和,支持7×24小时不间断运行。
二、标准化电气接口,老设备免改版直接替换
1. ±15V双极性工业通用供电
沿用工控行业成熟±15V直流供电制式,无需重新设计电源外围电路,进口测试仪器、传统变频控制柜、功率分析仪等存量设备可直接对接,改造周期短、改造成本低。
2. 0–100mA有源电流模拟量输出
采用0–100mA电流型输出信号,相比电压输出优势显著:长线远距离布线几乎无线路压降损耗,信号不易受线缆长度干扰;可直接接入PLC、数据采集卡、数显仪表、伺服驱动器模拟输入端口,即装即用,无需二次软件开发,可直接对标进口同规格磁通门传感器实现国产化替代。
三、CAN总线定制开发,适配设备数字化智能组网
针对新一代电力设备智能化、集群集中监控的发展趋势,该传感器支持按需定制CAN2.0B/CAN FD数字通信输出,一套硬件平台兼容模拟、数字两种应用路线:
总线式布线,单条通讯总线可挂载多台传感器,大幅精简控制柜内部线束,装配效率更高、柜体布局整洁;
电流数值数字化直出,省去后端额外模数转换环节,可无缝对接BMS电池管理系统、储能EMS能量管理平台、云端远程运维系统;
支持自定义设备通讯ID、灵活调整采样周期,内置故障自检、异常状态主动上报功能,远程即可批量查看所有传感器运行工况,适合储能电站集群、自动化产线多功率节点同步监测场景。
四、多行业场景深度适配,高端测控全域落地
新能源储能系统
储能变流器PCS、电池簇充放电电量高精度计量,精准核算电芯充放电容量,延缓电池衰减寿命;同步监测漏电电流,提前预判热失控隐患,保障储能电站安全稳定并网运行。
大功率直流充电桩
大功率一体式充电桩、多枪群充功率柜电流闭环精准调控,稳定实现恒流、恒功率充电,多枪输出一致性更强;高精度漏电采样满足国标安全检测要求,提升充电设备可靠性。
工业电源与高端装备
UPS不间断电源、大功率变频电源、轨道交通辅助变流器相电流闭环采样,优化电机控制精度;科研计量校准台、标准功率源用作基准电流标定,达到计量级检测标准。
自动化测试设备
大功率电子负载、电源老化测试台、整机性能检测仪电流采集,测试数据重复性、一致性高,有效提升产线出厂质检合格率。
五、深圳原厂本地化服务,定制交付一站式支撑
深圳同创泰达自有传感研发、结构设计、整机装配、出厂校准完整产线,立足深圳快速响应全国客户需求:
标准模拟量版本常备现货快速发货,CAN通讯协议、安装孔径、出线长度、固定结构等非标需求可快速定制改版;
每台传感器出厂前经高精度标准源逐台校准,附带专属校准数据,可直接用于第三方计量校验场景;
提供接线指导、模拟信号调试、CAN总线组网联调一对一技术支持,批量项目可配套定制安装支架、固定附件,方便整机集成装配。
结语
无论是传统模拟控制系统的低成本国产化替换,还是新一代智能电力设备的数字化总线组网,深圳同创泰达200A磁通门高精度电流传感器,以硬核自研技术、通用标准化接口、灵活定制拓展能力,打破进口高精度磁通门传感器高价、长交期痛点,成为新能源、高端工控、精密计量行业电流检测核心部件优选方案。
如需样品实测、参数细化、CAN协议对接、批量报价洽谈,欢迎随时咨询合作!
