查看: 257|回复: 0
消费电子通用主控:芯岭 PY32F003 MO+内核32位MCU
ID:1150650 发表于 2026-6-18 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PY32F003 系列微控制器为搭载高性能运算架构的 32 位通用 MCU,核心采用 ARM® Cortex®-M0 + 内核,同时具备优异的宽电压适配特性。该系列芯片内置存储资源充足,最高可配置 32Kbytes 程序 Flash 存储器与 4Kbytes 高速 SRAM 运行内存,芯片主频最高支持 32MHz,运算处理能力充足。产品线布局完善,推出多款不同封装规格的型号,可匹配不同 PCB 尺寸与量产装配需求。芯片集成齐全的内外设资源,搭载多路 I2C、SPI、USART 主流通信接口,同时集成 1 路 12bit 高精度模数转换器、5 个 16bit 多功能定时器以及 2 路电压比较器,无需额外扩展外围芯片即可满足多数嵌入式控制需求。
PY32F003 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F003应用场景:
控制器
手持设备
PC 外设
游戏
GPS 平台
工业应用等
    深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
