查看: 138|回复: 0
兼容 1527/2240 编码,XL2247 极简外围发射芯片
ID:1150650 发表于 2026-6-18 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
XL2247 为射频发射专用编码芯片,具备低成本、高速率、强抗干扰三大核心优势,适配 2.2V 至 3.6V 工作电压,正常工作温度区间覆盖 - 20℃~70℃。
   该芯片适配 300~450MHz 应用频段,在发射功率、供电适配、温区适配层面综合优势突出。搭配 50Ω 外接负载时,射频输出功率峰值可达 + 13dBm,完全适配各类小型无线发射系统使用需求。
芯片采用 ASK/OOK 调制方案,数据最高传输速率支持 10kbps;只需搭配外部晶振与少量外围元器件,即可搭建完整射频发射电路。
   芯片内置可编程存储单元,能够为研发人员提供便捷的程序开发、调试验证环境。客户可按需自定义编码逻辑,兼容 1527、2240、2260 等行业通用编码格式。
