查看: 4|回复: 0
全波形 B 级新标准|同创泰达 TypeC B型剩余电流传感器 —— 精准守护新能源电气安...
ID:1173166 发表于 2026-6-18 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新国标 GB/T 18487.12023 全面强制、IEC 62752/62955 升级、B 型全面替代AC/A的产业拐点上,剩余电流保护已从 “选配功能” 升级为强准入门槛 + 安全生命线。尤其是新能源充电桩、储能变流器、车载 OBC、工商业光伏逆变器等场景,直流6mA平滑漏电+高频杂散磁场+狭小安装空间三重压力叠加,传统 A型传感器大面积失效、误报、漏判,安全事故频发、认证卡壳、项目延期。
同创泰达深耕磁通门电流传感十余年,依托自研纳米晶磁芯 + 数字磁调制 + USBTypeC 高速通信三大硬核技术,正式发布 TypeC B型剩余电流传感器——全波形 B 级检测、5.1mA 精准动作、30ms 极速响应、±0.5% 高精度、TypeC 即插即用、超小体积 50×42×15mm,一举成为充电桩/储能/车载/工商业配电四大领域的新一代标配,推动行业从 “能用”迈向“精准、稳定、智能、合规”的全新时代。
一、行业现状:标准升级 + 安全倒逼,B 型成唯一合规解1. 市场规模高速扩容,新能源是第一引擎
2024 年中国剩余电流装置(RCD)市场规模约185 亿元,2025 年突破210 亿元(+13.5%),2026 年预计达245 亿元,年复合增长率12%–15%。其中充电桩领域占比超 40%,截至 2025 年底全国交流桩保有量超560万台,每台必须配B型剩余电流传感器,对应市场空间超50亿元,且每年新增100万台+,刚需明确、缺口巨大。
2. 标准全面收紧:B型强制入场
国标 GB/T 18487.12023:2025 年 6 月起,所有新生产交流桩必须具备6mA 平滑直流漏电检测;
IEC 62752/62955:欧盟强制Type B 全波形保护(AC + 脉动 DC + 平滑 DC + 高频);
现实痛点:AC 型只能测交流、A 型拒动直流,抗干扰弱、温漂大、误报率高(1%–2%),在高频电磁环境下漏判率可达 15%,已无法通过最新 CCC/CE 认证。
3. 行业三大核心痛点
波形不全:无法覆盖高频杂散漏电 + 复合波漏电,充电桩 BMS 侧微小直流泄漏极易漏判;
精度不稳:6mA 点误差≥±1.5mA,温漂 >50ppm/℃,高温 / 低温环境下频繁误报;
集成困难:体积大、接线复杂、无数字通信,板载空间紧张 + 调试难 + 无法远程监控。
二、行业趋势:B 型全波形、高精度、数字化、小型化1. 技术趋势:磁通门全面替代霍尔,精度向 “微安级” 升级
霍尔传感器因磁滞大、线性差、抗干扰弱逐步淘汰;磁通门技术凭借零磁滞、高线性(±0.1%)、低温漂(≤15ppm/℃)、超高灵敏度成为 B 型唯一主流路线。行业动作阈值从6mA收紧至5.1mA(典型值),响应时间从100ms压缩至 ≤30ms,全面提升安全冗余。
2. 产品趋势:TypeC 数字化 + 板载一体化,即插即用
传统模拟输出传感器校准难、一致性差、无法远程诊断;新一代TypeC B型集成USBTypeC 通信 + 数字校准 + 自检功能,支持热插拔 + 自动识别 + 数据实时上传,无需调试、即插即用、批量一致性≤±0.2mA,大幅降低生产与运维成本。
3. 市场趋势:国产替代加速,性价比碾压进口
海外品牌(如施耐德、西门子)B 型传感器单价300–500 元,供货周期长、定制化差;同创泰达 TypeC B 型性能对标进口、价格仅为其 50%–60%,2025 年国内市占率快速提升至 22%,成为充电桩头部品牌(特来电、星星充电、易电)主力供应商。
三、同创泰达 TypeC B:硬核参数,重新定义 B 型标杆✅ 核心性能参数(全行业公开对标)
检测类型:Type B 全波形(AC 50/60Hz + 脉动 DC + 平滑 DC + 高频 AC),兼容 A+6 所有功能并全面超越
动作电流:DC 5.1mA(典型)、AC 30mA,精准覆盖国标 6mA 红线,预留 15% 安全余量
检测范围:0–30mA(AC/DC),分辨率0.1mA
精度:±0.5%(25℃),温漂 ≤15ppm/℃(-40℃~+85℃)
响应时间:≤30ms(全波形),漏电瞬间极速切断
通信接口:USBTypeC 2.0,支持数字输出 + 校准 + 自检 + 热插拔
工作电压:5V DC(±5%),功耗 ≤80mW
绝缘耐压:原副边 3.8kV/1min,隔离安全可靠
体积:50×42×15mm(超小),板载 / 穿线两用
工作温度:-40℃~+85℃,户外 / 高温机柜长期稳定
✅ 四大核心优势(对比 A+6 / 竞品)1. 全波形无死角,真正 B 级安全
TypeC B 全覆盖所有漏电波形,尤其精准捕捉 BMS 侧微小直流泄漏(5.1mA),从根源杜绝漏判,一次性通过 CCC/CE/IEC 全认证。
2. 磁通门 + 纳米晶磁芯,抗干扰碾压同级
采用高导磁纳米晶磁芯(截面积为普通 A+6 的 5 倍)+ 数字磁调制解调芯片,在充电桩高频 IGBT 干扰、强磁场环境下,误报率<0.1%(行业 A+6 平均 1%–2%),长期运行零漂移、零校准,大幅降低运维成本。
3. TypeC 数字化,即插即用、批量一致
行业首创USBTypeC 接口,支持:
数字信号输出:直接上传漏电数值、状态、温度至 MCU / 云平台;
一键校准:工厂 / 现场免工具校准,批量一致性 ≤±0.2mA;
自检功能:内置测试线圈,上电自动自检,故障立即告警;
热插拔:运行中可更换,不影响系统。
4. 超小体积 + 宽温,适配全场景
50×42×15mm超小体积,板载直焊 / 穿线安装两用,完美适配7–22kW 交流桩、随车充(ICCPD)、储能变流器、工商业逆变器等狭小空间;-40℃~+85℃宽温,防潮、防尘、抗震,户外暴晒、雨季潮湿环境稳定运行10年+。
四、市场数据 + 典型案例:头部客户批量验证,口碑硬核�� 市场数据(2025 年)
销量:TypeC B 系列年销量突破 35 万只,同比+120%;
覆盖:国内 28% 交流桩项目采用,合作客户含特来电、星星充电、易电、阳光电源、固德威;
认证:100% 通过 GB/T 18487.1、IEC 62752、IEC 62955、CCC、CE认证;
口碑:客户复购率 92%,误报率投诉 <0.05%,远低于行业平均。
案例 1:特来电 22kW 交流桩批量项目(2025)
痛点:原传感器高温误报频繁、6mA 点漂移大、无法远程监控;
方案:全桩更换同创泰达 TypeC B 型,板载安装、TypeC 直连主控;
结果:
误报率从1.8% 降至 0.08%;
6mA 点误差稳定在 ±0.3mA,全年无漂移;
支持远程查看漏电数据,运维效率提升 80%;
一次性通过最新 CCC 认证,后续5万台新增桩全部锁定。
案例 2:工商业储能变流器安全改造(江苏,2025)
痛点:储能系统直流侧漏电隐蔽、电磁干扰极强,原传感器频繁误动,影响发电;
方案:采用TypeC B 穿线式,适配三相回路,精准监测5.1mA 直流漏电;
结果:
改造后零误报、零漏判;
成功预警3 起绝缘老化漏电隐患,避免设备烧毁与停产损失;
通过国网储能安全认证,成为行业标杆方案。
五、结语:选B型,选 TypeC,选同创泰达
从 A 到 A+6 再到TypeC B,行业每一次迭代都是安全标准的跃升。在新国标全面落地、安全事故零容忍、数字化运维刚需的今天,TypeC B才是未来。
同创泰达 TypeC B型剩余电流传感器,以全波形 B 级检测、5.1mA 精准动作、30ms 极速响应、±0.5% 高精度、TypeC 即插即用、超小体积、宽温高可靠七大硬核实力,完美解决行业痛点,助力客户轻松过认证、零误报、零漏判、降成本、提效率。
无论是7–22kW 交流桩、随车充、储能变流器、工商业光伏逆变器、工业配电、商业楼宇,同创泰达 TypeC B 都是当前最合规、最稳定、最智能、性价比最高的剩余电流保护解决方案。
安全无小事,选型定生死 ——TypeC B型剩余电流传感器,让每一次充电都安心。
