查看: 1112|回复: 11
光耦4N35的4-5脚作为可变电阻控制9013的通断应该怎么接?
ID:460466 发表于 2026-6-20 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
4,5脚的哪个脚经限流电阻接9013的基极?(另一脚接9013电源正极,为9013提供导通的基极电流)
ID:123917 发表于 2026-6-21 20:26 | 显示全部楼层
4脚,
ID:460466 发表于 2026-6-23 08:01 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解?4脚是发射极,箭头所指是电流方向,进入基极正向偏置提供基极电流,如果5脚接基极,5-4脚反偏,光耦导通时反偏电阻很大,9013不会很好的导通(实际情况是9013集电极电流不是很小?)
ID:88256 发表于 2026-6-23 09:17 | 显示全部楼层
人家是玩电子几十年的老头子了,你真以为他连最基本的三极管知识都不了解吗?只是一段时间不上来露露脸就难受,所以变着法子发帖吸引别人注意的。
ID:123917 发表于 2026-6-23 09:29 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2026-6-23 08:01
是不是可以这样理解?4脚是发射极,箭头所指是电流方向,进入基极正向偏置提供基极电流,如果5脚接基极, ...
可以这样理解
ID:123917 发表于 2026-6-23 09:41 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-6-23 09:17
人家是玩电子几十年的老头子了,你真以为他连最基本的三极管知识都不了解吗?只是一段时间不上来露露脸就 ...
哈哈,还真没注意,不过我也有很多不会的,知识无限,每个人有不懂的也正常,再菜的小白也有某些方面的独到见解。所以在这个平台互相交流学习还是不错的
ID:460466 发表于 2026-6-23 13:24 | 显示全部楼层
你这坛友与众不同!学而时习之不亦乐乎?这个道理你似乎不懂?流水不腐,户枢不蠹,你研究世界领先的高科技不要忘了基本常识!,有时候往往在基础的东西上被忽视,,,,,,,,,
ID:460466 发表于 2026-6-23 13:27 | 显示全部楼层
wjfw 发表于 2026-6-23 09:41
哈哈,还真没注意,不过我也有很多不会的,知识无限,每个人有不懂的也正常,再菜的小白也有某些方 ...
那位朋友露脸的习惯与众不同,冷嘲热讽别人与学习毫无关系
ID:460466 发表于 2026-6-23 13:30 | 显示全部楼层
在这个平台互相交流学习还是不错的---------这话说的对头!那位不懂这个道理
ID:88256 发表于 2026-6-23 21:32 | 显示全部楼层
知识无限是没错,活到老学到老,但要是玩了几十年的电子,假装是初学者不懂,这就说不过去了。
ID:88256 发表于 2026-6-23 21:36 | 显示全部楼层
互相学习没有错,但要是懂装着不懂专门来露脸,这就过分了,岁数不小了,单就单片机都已经学了十几年,却连最基础的三极管知识都没有,谁信?
ID:468878 发表于 2026-7-29 15:22 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-6-23 21:36
互相学习没有错,但要是懂装着不懂专门来露脸,这就过分了,岁数不小了,单就单片机都已经学了十几年,却 ...
单片机都学了十几年?那可是骨灰级的玩家了,但也不妨碍讨论一下三极管导通之迷啊。
