一、概况 XL2417D 是一款集成 2.4G无线收发的芯片,功耗低、性能好、集成度高。芯片内部集成 2.4GHz 射频收发模块、全套基带电路、32 位单片机和各类外接 IO 引脚。 芯片自带 128KB 闪存和 8KB 运行内存,可自行编写无线通信协议、保存参数配置,也能运行定制功能程序。 二、生产工艺优势 芯片采用 55nm 低漏电 CMOS 工艺打造: 集成度高,漏电流小,整体功耗更低; 外围元器件更少,节省硬件物料成本; 简化整机电路设计,降低开发难度。 三、自带外设资源 内置多种常用功能模块,缩小设备体积、减少硬件开销: 模拟采集:10 路通用 ADC 复位保护:上电复位 POR、低压复位 LVR 通信接口:UART、I2C 控制引脚:最多 19 个 GPIO 四、电压与功耗特点 供电范围:1.7V 至 3.6V,适配各类电池供电设备; 收发功耗:发射、接收状态耗电很小,射频信号质量稳定,有效延长电池续航; 低功耗休眠:支持深度睡眠模式,开启低频振荡器和定时唤醒功能时,寄存器与缓存数据不会丢失。 芯片特征: 2.4G RF SOC: 独立看门狗 工作电压 1.7V 至 3.6V 抗干扰能力强。 出色的 2.4G 射频收发性能. -96 dBm Sensitivity@1Mbps -93 dBm Sensitivity@2Mbps -99 dBm Sensitivity@250Kbps 最大 13 dBm 输出功率 I2C、2 路 UART 最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step 麦克风支持差分和单端可以配置 集成温度传感器 4*32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick 睡眠模式 1.6 uA 待机模式 4.8uA 射频接收电流 10.2mA 射频发送电流 9.5mA 支持数据包长度扩展,最大 256 字节 板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容 大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA 支持 OTA 升级 2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,提供SOP16、SSOP24封装可选:
