查看: 578|回复: 6
请教手机搬家(换机)的问题
ID:460466 发表于 2026-6-23 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一手机向另一手机传送文件,数据有时候非常容易,但有时候折腾一天也传不了!我的一个旧手机出现顶部触摸失效问题但大部分功能正常。换机,准备把旧手机的文件数据传到新手机,两机配对已经成功(机型密码通过)等传文件旧机就停在“发现新设备”不动了。是不是旧手机的问题所致?
ID:327265 发表于 2026-6-24 23:32 | 只看该作者
换一台新手机互传可以说明旧手机问题占比概率比较大
ID:460466 发表于 2026-6-25 07:39 | 只看该作者
您的意思是说互传不正常很可能是旧机问题?
ID:624769 发表于 2026-6-25 10:20 | 只看该作者
两个手机 系统版本不同,也会造成 换机 卡死,而事实上,如果是APP,条件许可的话,还是建议新手机重新安装。如果是相片/资料 类文件。建议直接手机安装 移动云盘/天翼云盘 来进行备份和还原,即省事又安全。
ID:106977 发表于 2026-6-25 12:42 | 只看该作者
这种事不是经常做,所以不熟悉。到你新买手机的4S店,让店员帮你,很快就搞定!别冤枉费神!
ID:460466 发表于 2026-6-25 13:18 | 只看该作者
确实这种事不常做。旧手机有问题了(触摸屏部分失效,时有乱显示)。用另一正常手机实验传文件很顺利,一次成功。有问题的旧手机一到“发现新设备”就卡住了。
ID:1066092 发表于 2026-6-25 13:42 | 只看该作者
手机对传使用localsend_app这个就可以了。同一网段内的无线速度快没广告的开源软件安全可靠。还有电脑端,这样只要装上后三端可以互传文件。
