查看: 304|回复: 0
这是我的ORCAD快捷键笔记
ID:1174077 发表于 2026-6-24 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ORCAD Capture CIS 快捷键
应用环境                       快捷键                              说明
CIS Explore              Ctrl+Tab                     切换到原理图页面而不关闭CIS Explore
CIS Explore              Ctrl+Shift+Tab             切换到原理图页面而不关闭CIS Explore
原理图页面编辑       CTRL+A                  全选所有
原理图页面编辑       B                        放置总线BUS
原理图页面编辑       E                       放置总线BUS的分支Entry
原理图页面编辑       F                        放置电源符号
原理图页面编辑       G                       放置GND符号
原理图页面编辑       J                        放置连接点
原理图页面编辑       N                        放置网络别名
原理图页面编辑       P                        放置元件(从元件库)
原理图页面编辑       T                        放置文本Text
原理图页面编辑       W                       放置电气连线
原理图页面编辑       Y                        放置图形连线
原理图页面编辑                X               放置无连接符号
原理图页面编辑               F7               记录宏操作
原理图页面编辑               F8                回放宏操作
原理图页面编辑               F9                配置宏操作
元件库编辑(绘图)            CTRL+B          跳转至前一个part
元件库编辑(绘图)            CTRL+N          跳转至后一个part
原理图页面及元件库编辑 CTRL+E             编辑属性
原理图页面及元件库编辑 CTRL+F             查找
原理图页面及元件库编辑 CTRL+T             吸附格点设置
原理图页面及元件库编辑 CTRL+Y             重做(恢复)
原理图页面及元件库编辑 CTRL+Z             撤销
原理图页面及元件库编辑 F4                  重复操作
原理图页面及元件库编辑 C                   以鼠标指针为中心
原理图页面及元件库编辑 H                   水平镜像
原理图页面及元件库编辑 I                    放大
原理图页面及元件库编辑 O                   缩小
原理图页面及元件库编辑 R                   旋转
原理图页面及元件库编辑   V                  垂直镜像
原理图页面及元件库编辑 E                   结束连线、BUS、图形连线
在使用OrcadCIS画原理图时,若熟练掌握Orcad CIS快捷键用法,将大大提高画图效率,达到事半功倍的效果。以下为ORCAD原理图工具快捷键说明及用法。
应用环境                快捷键
CISExplore          Ctrl+Tab
CISExplore          Ctrl+Shift+Tab
原理图页面编辑   CTRL+A  全选所有
原理图页面编辑   B   放置总线BUS
原理图页面编辑   F   放置电源符号
原理图页面编辑   G   放置GND符号
原理图页面编辑   J   放置连接点
原理图页面编辑   N   放置网络别名
原理图页面编辑   P   放置零件(从零件库)
原理图页面编辑   T  放置文本Text
原理图页面编辑   W   放置电气连线
原理图页面编辑   Y  放置图形连线
原理图页面编辑   X  放置无连接符号
原理图页面编辑   F7   记录宏操作
原理图页面编辑   F8  回放宏操作
原理图页面编辑   F9  配置宏操作
零件库编辑(绘图)  CTRL+B  跳转至前一个part
零件库编辑(绘图)  CTRL+N  跳转至后一个part
原理图页面及零件库编辑  CTRL+E  编辑属性
原理图页面及零件库编辑  CTRL+F  查找
原理图页面及零件库编辑  CTRL+T 吸附格点设置
原理图页面及零件库编辑  CTRL+Y  重做(恢复)
原理图页面及零件库编辑  CTRL+Z 撤销
原理图页面及零件库编辑  F4   重复操作
原理图页面及零件库编辑  C   以鼠标指针为中心
原理图页面及零件库编辑  H   水平镜像
原理图页面及零件库编辑  I   放大
原理图页面及零件库编辑  O   缩小
原理图页面及零件库编辑  R   旋转
原理图页面及零件库编辑  V   垂直镜像
原理图页面及零件库编辑  E  结束连线、BUS、图形连线
ORCAD Capture CIS 快捷键 .doc
33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ORCAD快捷键
