查看: 750|回复: 5
tps54331输出电容不稳定
我在用tps54331的12v转5v降压电路中,给三个驱动供电都是正常的,再加上dsp28335后电压出现了降低以及振荡的情况,这是为什
ID:230500 发表于 2026-6-27 12:00 | 只看该作者
这示波器是真的好,
ID:1174224 发表于 2026-6-27 13:58 | 只看该作者
Can you try a resistor across the output to increase the current above 150mA, let me know if the output improves.
ID:1034262 发表于 2026-6-27 14:46 | 只看该作者
输入电容太小?
电路能不能上下反过来画?看着别扭。
ID:332444 发表于 2026-6-27 15:24 | 只看该作者
没有给出电流测量数据?出现示波器后段波形有打嗝存在
ID:65547 发表于 2026-6-27 17:58 | 只看该作者
测量下输出5V波形,输入端VIN的电容过小,建议放个uf级别的电容.
