查看: 2372|回复: 9
DIY硅管来复收音机
ID:343102 发表于 2026-6-27 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
改动后制作了一个,不用调整,焊好就能响,成功率很高。这要归功于现在硅三极管的高放大倍数。我用的9014三极管放大倍数达到400。
改动部位:
1 将信号输入部分的隔直电容改到接地端,充分利用两个三极管串联形成的高输入阻抗,可以直连调谐回路,提高输入电压。
2 增加发射极电阻,稳定三极管工作电流,扩大电压适用范围。实测1.5V就能响,3V时0.13mA声音清晰,15V也能工作。既能利用电压、电流较低的铝/铜伏打电池,也能使用电压变化比较大的太阳能电池。
3 用220V/12V电源变压器代替电感,降低输出阻抗。实测用普通32欧耳机就能收听。
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:253767 发表于 2026-6-28 06:27 | 显示全部楼层
和曾经十分熟悉的锗管来复式收音机还是有很大差别的。
ID:1064915 发表于 2026-6-28 08:10 | 显示全部楼层
能收几个台
ID:343102 发表于 2026-6-29 07:02 | 显示全部楼层
差别确实大。看来是老玩家了。
将检波二极管设计在三极管偏置回路里,是原作者的神来之笔。二极管平时工作在导通状态,避免了起始电压对灵敏度的影响。如果没有检波二极管,可以使用9014be结,不影响检波灵敏度。高频耦合电容跨接在三极管集电极和基极回路,既能实现倍压检波,又能起到高频负反馈作用,能有效防止三极管自激,充分利用硅三极管的高贝塔特性。我试过,用三个高贝塔三极管也不会自激。特别容易制作。
ID:343102 发表于 2026-6-29 07:09 | 显示全部楼层
白天只能收到本地强台。
这是个简单收音机,各方面性能与超外差收音机、dsp收音机是无法比的。
这就是一个爱好,练习。就像在各种交通工具齐全的情况下,还是有人喜欢徒步一样。
ID:137736 发表于 2026-7-1 20:55 | 显示全部楼层
33uf电容去掉,可提高输入阻抗,有利于选择性。
ID:1175844 发表于 2026-8-16 17:54 | 显示全部楼层
这是一种一装就响的收音机,主要的目的就是方便初学者,不知道在哪儿去调偏流电阻的工作电流。目的是让初学者对电子技术有兴趣,而后在慢慢的去研究电子方面的技术。
ID:1175680 发表于 2026-8-18 22:39 | 显示全部楼层
看着就想动手试试,有成品图片吗,磁棒天线有什么要求?
ID:1176439 发表于 2026-9-17 12:09 | 显示全部楼层
来复式简单,易上手,但现在中波台不多了。就是容易啸叫。
ID:343102 发表于 2026-9-17 18:59 | 显示全部楼层
哈哈,这里的电子爱好者也不少啊。
把损坏的集成电路收音机上的磁棒、电容拆下来,集成电路收音机噪音一般较大,修理难度也大,没有修理价值。找个纸板将几个原件焊接起来就行。磁棒上用普通导线绕2圈接天线,天线越长收台越多。
