查看: 769|回复: 1
基于STC8H8K64U的机械手辅助控制器
ID:140644 发表于 2026-6-30 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
/***************动作流程**********************/
/***开启动 开模 气缸进 关前气缸 关后气缸******/
/***等待机械手 电机进 关前电机 关后电机 ******/
/***气缸退 关前气缸 关后气缸  延时等待  ******/
/***气缸进 关前气缸 关后气缸 电机退     ******/
/***关前电机 关后电机 检测自动开关 重复循环***/
/***L1786 CODE 7630 2026 5 30EEPROM***********/
              #include     "stc8h.h"       //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
              #include     "stdio.h"
              #include     "intrins.h"
              #define      high 1
              #define      low 0
              #define      OPEN 1
              #define      OFF 0
              typedef      unsigned char    u8;
              typedef      unsigned int     u16;
              typedef      unsigned long    u32;
              #define      IAP_ADDRES_S     0X0000    //EEPROM首地址
              #define      IAP_ADDRES_M     0X0200    //EEPROM首地址
              sbit         OLED_SCL=P2^7;        //
              sbit         OLED_SDA=P2^6;        //
              u16          RunTime_A,RunTime_B;     //
              u16          RunLocal=0;             //
              u16          MARK=0;             //
              sbit         Motora_In1=P1^0;      // 电机前信号
              sbit         Motora_In2=P1^1;      // 电机前信号
              sbit         Motorb_In1=P1^4;      // 电机后信号
              sbit         Motorb_In2=P1^5;      // 电机后信号
              sbit         INT_1=P3^2;           // 自动启动
              sbit         INT_2=P3^3;           // 开模信号
              sbit         INT_3=P3^4;           // 机械手到位
              sbit         INT_4=P3^5;           // 气缸前到位
              sbit         INT_5=P3^6;           // 气缸后到位
              sbit         INT_6=P3^7;           // 电机前到位
              sbit         INT_7=P4^1;           // 电机后到位
              sbit         INT_8=P4^2;           // 气缸前退停
              sbit         INT_9=P4^3;           // 气缸后退停
              sbit         INT_10=P4^4;          // 电机前退停
              sbit         INT_11=P2^0;          // 电机后退停
              sbit         INT_12=P2^1;          // 手动气缸进
              sbit         INT_13=P2^2;          // 手动气缸退
              sbit         INT_14=P2^3;          // 手动电机进
              sbit         INT_15=P2^4;          // 手动电机退
              sbit         INT_16=P2^5;          //
//输入信号
              sbit         OUT_1=P0^6;           // 前气缸进
            //  sbit         OUT_2=P0^4;           // 前气缸退
              sbit         OUT_3=P0^3;           // 后气缸进
              sbit         OUT_4=P0^2;           // 后气缸退
              sbit         OUT_2=P0^1;           // 前气缸退
              sbit         OUT_6=P0^0;           //
              sbit         OUT_7=P4^6;           // 警报
              sbit         OUT_8=P4^5;           // 动作完成
//输出信号
              sbit         KEY_1=P0^5;           //
              sbit         KEY_2=P4^7;           //
              sbit         KEY_3=P1^6;           //
              sbit         KEY_4=P1^7;           //
              sbit         KEY_5=P1^3;           //
              sbit         KEY_6=P5^4;           //
              sbit         KEY_7=P4^0;           //
              sbit         KEY_8=P0^7;           //
//按键
              u8           Counter;              //步进计数器
              u8           kcounter,kstatus;     //按键计数标志 按键状态标志
              bit          Auto_Flag;
              bit          Cylinder_1,Cylinder_2;     //气缸进标志位
              bit          Cylinder_3,Cylinder_4;     //气缸进标志位
              bit          Motor_1,Motor_2;             //电机进标志位
              bit          Motor_3,Motor_4;             //电机进标志位
              #define MAIN_Fosc        24000000UL
u8 code show1[]=
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,/*"0",0*/
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,/*"1",1*/
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,/*"2",2*/
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"3",3*/
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,/*"4",4*/
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"5",5*/
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"6",6*/
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,/*"8",8*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,/*"9",9*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x00,/*"A",10*/
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,/*"D",11*/
0x08,0xF8,0x00,0xF8,0x00,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x03,0x3E,0x01,0x3E,0x03,0x00,0x00,/*"W",12*/
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,/*"O",13*/
0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,/*"N",14*/
u8 code show2[]=
0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x78,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x20,0x10,0x48,0x46,0x41,0x41,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x41,0x40,0x40,0x00,/*"左",0*/
0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x08,0x04,0x02,0x01,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00,0x00,/*"右",1*/
0x80,0x60,0xF8,0x07,0x00,0x04,0x74,0x54,0x55,0x56,0x54,0x54,0x74,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x01,0x05,0x45,0x85,0x7D,0x05,0x05,0x05,0x01,0x03,0x00,/*"停",2*/
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"止",3*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x45,0x46,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7C,0x00,0x00,
0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x00,0x00,/*"启",4*/
0x40,0x44,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x40,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
0x10,0x3C,0x13,0x10,0x14,0xB8,0x40,0x30,0x0E,0x01,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"动",5*/
0x00,0x04,0x84,0x84,0x94,0xE4,0x85,0x86,0x84,0xC4,0xB4,0x84,0x84,0x84,0x80,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"产",6*/
0x20,0x20,0x20,0xBE,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xBE,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x80,0x80,0xAF,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,0xAF,0x80,0x80,0x00,0x00,/*"量",7*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x80,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x80,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"进",8*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0xC9,0x49,0x49,0x7F,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x5F,0x48,0x44,0x40,0x41,0x42,0x45,0x58,0x40,0x00,/*"退",9*/
0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,/*"刀",10*/
0x00,0x10,0x88,0xC4,0x33,0x40,0x48,0x48,0x48,0x7F,0x48,0xC8,0x48,0x48,0x40,0x00,
0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x02,0x0A,0x32,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x02,0x02,0x02,0x00,/*"待",11*/
0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x83,0x60,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"机",12*/
0x20,0x10,0x4C,0x47,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD4,0x04,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x30,0x40,0xF0,0x00,/*"气",13*/
0x50,0x48,0x47,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x3E,0x20,0x20,0x3F,0x10,0x10,0x7E,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x00,/*"缸",14*/
0x80,0x80,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x80,0x80,0x00,
0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0xFF,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x00,/*"未",15*/
0x08,0x08,0xE8,0x29,0x2E,0x28,0xE8,0x08,0x08,0xC8,0x0C,0x0B,0xE8,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,/*"前",16*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x24,0x22,0x22,0x22,0x23,0x22,0x20,0x20,0x00,
0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x00,0x00,0x00,/*"后",17*/
0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00,/*"电",18*/
0x08,0x04,0x23,0x22,0x26,0x2A,0x22,0xFA,0x24,0x23,0x22,0x26,0x2A,0x02,0x02,0x00,
0x01,0x09,0x09,0x09,0x19,0x69,0x09,0x09,0x49,0x89,0x7D,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00,/*"等",19*/
0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x00,0x10,0xD0,0x10,0xD0,0x10,0xFF,0x10,0x92,0x14,0x00,
0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x41,0x31,0x0F,0x01,0xBF,0x41,0x27,0x38,0x47,0xF0,0x00,/*"械",20*/
0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x22,0x22,0x22,0x23,0x22,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,/*"手",21*/
              void  delay_ms(u8 ms)
               u16 i;
               do
                i=MAIN_Fosc/1000;
                while(--i);
               while(--ms);
/************按键计数器状态寄存器归零************/
              void key_reset()
              kcounter=0;                        //计数器归零
              kstatus=0;                         //状态计数器归零
/************按键计数器状态寄存器加一************/
              void Key_ValAdd()
              kcounter++;                        //按键计数器加一
              kstatus++;                         //按键状态标志加一
/***********按键计数器加一状态寄存器归零*********/
              void Key_Clear()
              kstatus=0;                         //按键状态标志归零
/*----关闭IAP----------------------------*/
              void IapIdle()
              IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
              IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
              IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
              IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
              IAP_ADDRL = 0;
/*-从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节-*/
              char IapRead(int addr)
               char dat;
               IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
               IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
               IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
               IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
               IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
               IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
               IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
               _nop_();
               dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
               IapIdle();                                  //关闭IAP功能
               return dat;
/*-写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域-*/
              void IapProgram(int addr, char dat)
//IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
               IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
               IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
               _nop_();
/*---扇区擦除---------------*/
              void IapErase(int addr)
               IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
               _nop_();                                    //
/*************Pin Define***************/
             void  Oled_delay(u16 ms)
              u16 i,j;
              for(i=0;i<ms;i++)
              for(j=0;j<5;j++);
              void      Initial_LY096BG30();
              void      Delay_50ms(u16 Del_50ms);
              void      fill_picture(u8 fill_Data);
              void      IIC_Start();
              void      IIC_Stop();
              void      Write_IIC_Command(u8 IIC_Command);
              void      Write_IIC_Data(u8 IIC_Data);
              bit       Write_IIC_Byte(u8 IIC_Byte);
/*******************IIC Start******************/
              void IIC_Start()
               OLED_SCL=high;
               Oled_delay(2);
               OLED_SDA=high;
               Oled_delay(2);
               OLED_SDA=low;
               Oled_delay(2);
               OLED_SCL=low;
/*************IIC Stop*************************/
              void IIC_Stop()
              OLED_SDA=low;
              Oled_delay(2);
              OLED_SCL=high;
              Oled_delay(2);
              OLED_SDA=high;
/*****************IIC Write byte***************/
              unsigned char i;
               bit Ack_Bit;                      //应答信号
               for(i=0;i<8;i++)
               if(IIC_Byte & 0x80)               //1?0?
               OLED_SDA=high;
               OLED_SDA=low;
               OLED_SCL=high;
               Oled_delay(2);
               OLED_SCL=low;
               IIC_Byte<<=1;                     //loop
              OLED_SDA=high;                     //释放IIC SDA总线为主器件接收从器件产生应答信号
              Oled_delay(2);
              OLED_SCL=high;                     //第9个时钟周期
              Oled_delay(2);
              Ack_Bit=OLED_SDA;                  //读取应答信号
              OLED_SCL=low;
              return Ack_Bit;
/*************IIC Write Command*****************/
              IIC_Start();
              Write_IIC_Byte(0x78);              //Slave address,SA0=0
              Write_IIC_Byte(0x00);              //write command
              Write_IIC_Byte(IIC_Command);
              IIC_Stop();
/****************IIC Write Data*****************/
              IIC_Start();
              Write_IIC_Byte(0x40);              //write data
              Write_IIC_Byte(IIC_Data);
              IIC_Stop();
/***********************Initial code*********************/
              Write_IIC_Command(0xAE);   //display off
              Write_IIC_Command(0x20);     //Set Memory Addressing Mode
              Write_IIC_Command(0x10);     //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
              Write_IIC_Command(0xb0);     //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
              Write_IIC_Command(0xc8);      //Set COM Output Scan Direction
              Write_IIC_Command(0x00);   //---set low column address
              Write_IIC_Command(0x10);   //---set high column address
              Write_IIC_Command(0x40);   //--set start line address
              Write_IIC_Command(0x81);   //--set contrast control register
              Write_IIC_Command(0x7f);
              Write_IIC_Command(0xa1);   //--set segment re-map 0 to 127
              Write_IIC_Command(0xa6);   //--set normal display
              Write_IIC_Command(0xa8);   //--set multiplex ratio(1 to 64)
              Write_IIC_Command(0x3F);   //
              Write_IIC_Command(0xa4);   //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
              Write_IIC_Command(0xd3);   //-set display offset
              Write_IIC_Command(0x00);   //-not offset
              Write_IIC_Command(0xd5);   //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
              Write_IIC_Command(0xf0);   //--set divide ratio
              Write_IIC_Command(0xd9);   //--set pre-charge period
              Write_IIC_Command(0x22);   //
              Write_IIC_Command(0xda);   //--set com pins hardware configuration
              Write_IIC_Command(0x12);
              Write_IIC_Command(0xdb);   //--set vcomh
              Write_IIC_Command(0x20);   //0x20,0.77xVcc
              Write_IIC_Command(0x8d);   //--set DC-DC enable
              Write_IIC_Command(0x14);   //
              Write_IIC_Command(0xaf);   //--turn on oled panel
/***************显示计数器值******************/
               void dis_Val(u8 s)
               u8 x,y;
               u16 i=0;
               u8 A1,A2;
               A1=s/10;
               A2=s-A1*10;
               for(y=0;y<2;y++)                  //百位显示
               Write_IIC_Command((u8)(0XB2+y));        //纵向页    1011
               Write_IIC_Command(0X00);            //横向离左部边缘开始的距离
               Write_IIC_Command(0X10);          //横向第四个字
                for(x=0;x<8;x++)                 //横向像素
                Write_IIC_Data(show1[x+y*8+A1*16]);     //0--A字符表
                Write_IIC_Data(show1[x+y*8+A2*16]);     //0--A字符表
/***************设置参数显示******************/
               void dis_Val0(u16 s)
               u16 s1,s2;                         //高低字节
               u8 A1,A2,A3;                         //个十百位
               u8 x,y;                             //显示坐标
               s1=s;                              //
               s2=s>>8;                             //
               A1=s2/100;
               A2=(s2-A1*100)/10;
               A3=s2-A1*100-A2*10;
                Write_IIC_Data(show1[x+y*8+A1*16]);//0--A字符表
                Oled_delay(2);
                for(y=0;y<2;y++)                 //十位显示
                Write_IIC_Command(0X11);         //横向第五个字
                 Write_IIC_Data(show1[x+y*8+A3*16]);
                 Oled_delay(2);
// 高八位显示
               A1=s1/100;
               A2=(s1-A1*100)/10;
               A3=s1-A1*100-A2*10;
               Write_IIC_Command(0X14);          //横向第四个字
                Oled_delay(2);
                Write_IIC_Command(0X15);         //横向第五个字
                 Oled_delay(2);
// 低八位显示
/***************设置参数显示RunTime_A******************/
               void dis_Val1(u16 s)
               u8 x,y;
               u8 A1,A2,A3;
               A1=s/100;
               A2=(s-A1*100)/10;
               A3=s-A1*100-A2*10;
               Write_IIC_Command((u8)(0XB4+y));  //纵向页    1011
                Oled_delay(2);
                 Oled_delay(2);
                dis_Val0(s);                     //
/***************设置参数显示RunTime_B******************/
               void dis_Val2(u16 s)
               u8 x,y;
               u8 A1,A2,A3;
               A1=s/100;
               A2=(s-A1*100)/10;
               A3=s-A1*100-A2*10;
                Oled_delay(2);
                 Oled_delay(2);
/***************运行流程显示*****************/
               void dis_Val3(u16 s)
               u8 x,y;
               u8 A1,A2,A3;
               A1=s/100;
               A2=(s-A1*100)/10;
               A3=s-A1*100-A2*10;
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));  //纵向页    1011
               Write_IIC_Command(0X16);          //横向第四个字
                Oled_delay(2);
                Write_IIC_Command(0X17);         //横向第五个字
                 Oled_delay(2);
/********************显示待机**********************/
              void Diswait()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));  //竖向第一行    待
               Write_IIC_Command(0x10);          //横向第一个字
                for(x=0;x<16;x++)                //横向像素
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*11]); //字符表第7个字
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));  //竖向第一行    机
               Write_IIC_Command(0x11);          //横向第二个字
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*12]); //字符表第8个字
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));  //竖向第一行    清空
               Write_IIC_Command(0x12);          //横向第一个字
                Write_IIC_Data(0X00);            //字符表第7个字
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command(0x13);          //横向第一个字
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command(0x14);          //横向第一个字
/****************显示等待机械手****************/
              void Wait_Machine()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));       //竖向第一行    等
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*19]); //字符表第7个字
               for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*11]); //字符表第8个字
               for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*12]); //字符表第7个字
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));       //竖向第一行    械
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*20]); //字符表第7个字
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));       //竖向第一行    手
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*21]); //字符表第7个字
/********************显示启动**********************/
              void DiStart()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));        //竖向第一行    启
               Write_IIC_Command(0x16);             //横向第一个字
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*4]); //字符表第7个字
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0XB0+y));        //竖向第一行    动
               Write_IIC_Command(0x17);             //横向第二个字
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*5]);  //字符表第8个字
/*************读EEPROM************************/
              void red_eeprom(void)
              u16 s1,s2;
              s1=IapRead(IAP_ADDRES_S);
              s2=IapRead(IAP_ADDRES_S+1);
              s2=s2<<8;     //
              RunTime_A=s1+s2;     //
              s1=IapRead(IAP_ADDRES_M);
              s2=IapRead(IAP_ADDRES_M+1);
              s2=s2>>8;     //
              RunTime_B=s1+s2;     //
              void write_ee_S(u16 IAPADDRES_S,dat)
              u16 s1,s2;
              IapErase(IAPADDRES_S);       //扇区擦除
              s1=dat;
              s2=dat>>8;
              IapProgram(IAPADDRES_S,s1); /**/
              IapProgram(IAPADDRES_S+1,s2); /**/
              void write_ee_M(u16 IAPADDRES_M,dat)
              u16 s1,s2;
              IapErase(IAPADDRES_M);       //扇区擦除
              s1=dat;
              s2=dat>>8;
              IapProgram(IAPADDRES_M,s1); /**/
              IapProgram(IAPADDRES_M+1,s2); /**/
/********************IO_rst**********************/
              void IO_int()
               P_SW2 |= 0x80;  //扩展寄存器(XFR)访问使能
               P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为推挽输出
               P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x33;   //设置1.0 1.1 1.4 1.5强推挽
               P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
               P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
               P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
               P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
/********************picture**********************/
              void cleardisp()
              u8 x,y;
              for(y=0;y<8;y++)
               Write_IIC_Command((u8)(0xb0+y));
                for(x=0;x<128;x++)               //横向像素
/***************显示气缸前进******************/
              void Cylinder_Forword()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*13]); //字符表第7个字
//气
               for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*14]); //字符表第8个字
//缸
              for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*16]); //字符表第7个字
//前
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command(0x13);               //横向第二个字
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*8]);  //字符表第8个字
//进
/***************显示气缸后退******************/
              void Cylinder_Back()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
//气
               for(y=0;y<2;y++)
//缸
              for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*17]); //字符表第7个字
//后
               for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*9]);  //字符表第8个字
//退
/***************显示电机前进******************/
              void Motor_Forword()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*18]); //字符表第7个字
//电
               for(y=0;y<2;y++)
//机
              for(y=0;y<2;y++)
//前
               for(y=0;y<2;y++)
//进
               for(y=0;y<2;y++)
               Write_IIC_Command(0x14);               //横向第二个字
                Write_IIC_Data(0X00);  //字符表第8个字
//清空
/***************显示电机后退******************/
              void Motor_Back()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
//电
               for(y=0;y<2;y++)
//机
              for(y=0;y<2;y++)
//后退
               for(y=0;y<2;y++)
//退
/***************显示电机停止******************/
              void Motor_Stop()
              u8 x,y;
              u16 Cnt=32;
              for(y=0;y<2;y++)
//电
               for(y=0;y<2;y++)
//机
              for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*2]); //字符表第7个字
//停
               for(y=0;y<2;y++)
                Write_IIC_Data(show2[x+y*16+Cnt*3]);  //字符表第8个字
//止
/***************气缸前进******************/
                void  TwoCylinderForword()
                  Cylinder_1=1;
                Cylinder_2=1;
                do
                if(Cylinder_1==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                 for(;kcounter<10;)              //输入端口循环5次
                  if(!INT_4)                     //输入端口低电平
                  Key_ValAdd();                  //输入端口低电平 计数器加一状态标志加一
                  else if(~!INT_4)               //输入端口高电平
                  Key_Clear();                   //按键计数器加一    状态标志归零
                  if(kstatus>=8)                 /*按键状态标志大于等于3为有效值*/
                  Cylinder_1=0;
                  OUT_1=1;                         //关前气缸
//前气缸进停止
                if(Cylinder_2==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                  if(!INT_5)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_5)               //输入端口高电平
                  Cylinder_2=0;
                  OUT_3=1;                         //关后气缸
//后气缸进停止
               while(Cylinder_1||Cylinder_2);     // 循环
               Diswait();
/***************气缸后退******************/
              void  TwoCylinder_Back()
               Cylinder_3=1;
               Cylinder_4=1;
               do
               if(Cylinder_3==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                  if(!INT_8)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_8)               //输入端口高电平
                  Cylinder_3=0;
                  OUT_2=1;                         //关前气缸退
//前气缸退停止
                if(Cylinder_4==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                  if(!INT_9)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_9)               //输入端口高电平
                  Cylinder_4=0;
                  OUT_4=1;                         //关后气缸
//后气缸退停止
               while(Cylinder_3||Cylinder_4);     //检测运行气缸退两个标志位
               Diswait();
/***************电机前进******************/
                void  TwoMotor_Forword()
               Motor_1=1;                         //
               Motor_2=1;                         //
               Motora_In1=1;                     // 电机前信号
               Motora_In2=0;                     // 电机前信号
               Motorb_In1=1;                     // 电机后信号
               Motorb_In2=0;                     // 电机后信号
               do
                if(Motor_1==1)
                key_reset();
                  if(!INT_6)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_6)               //输入端口高电平
                  Motor_1=0;
                  Motora_In2=1;                  // 电机前信号
//前电机进停止
                if(Motor_2==1)
                key_reset();
                  if(!INT_7)                    //输入端口低电平
                  else if(~!INT_7)                //输入端口高电平
                  Motor_2=0;
                  Motorb_In2=1;                  // 电机后信号
//后电机进停止
               while(Motor_1||Motor_2);             //或循环
               Diswait();
/***************电机后退******************/
              void  TwoMotor_Back()
               Motor_3=1;                         //
               Motor_4=1;                         //
               Motora_In1=0;                     // 电机前信号
               Motorb_In1=0;                     // 电机后信号
               do
               if(Motor_3==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                  if(!INT_10)                    //输入端口低电平
                  else if(~!INT_10)                //输入端口高电平
                  Motor_3=0;
//电机前退停止
                if(Motor_4==1)                 //前气缸未复位
                 key_reset();
                  if(!INT_11)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_11)               //输入端口高电平
                  Motor_4=0;
//电机后退停止
               while(Motor_3||Motor_4);     //检测运行气缸退两个标志位
               Diswait();
/***************自动运行******************/
/***按启动进入自动运行程序显示启动********/
/***等待开模信号开模延时200毫秒气阀前进***/
              void Auto_Run()
               DiStart();                         //显示启动
               Cylinder_Forword();
               do
                 kstatus=0;                         //检测开模信号
                 for(;kstatus<10;)               //输入端口循环5次
                  if(!INT_2)                     //输入端口低电平
                  kstatus++;                     //输入端口低电平 计数器加一状态标志加一
                  else if(~!INT_2)               //输入端口高电平
                  kstatus=0;                     //按键计数器加一    状态标志归零
//开模信号        前后气缸开 加同时检测前进到位 信号
                delay_ms(200);                     //延时200毫秒
                OUT_1=0;                         //前气缸进
                OUT_3=0;                         //后气缸进
                Cylinder_1=1;
                Cylinder_2=1;
                do
                 key_reset();
                  Cylinder_1=0;
                  OUT_1=1;                         //关前气缸
//前气缸进停止
                 key_reset();
                  Cylinder_2=0;
                  OUT_3=1;                         //关后气缸
//后气缸进停止
                Wait_Machine();                     //
                kstatus=0;
                 if(!INT_3)                      //输入端口低电平
                 else if(~!INT_3)                //输入端口高电平
//等待机械手信号
               Motor_Forword();                     //    显示电机前进
               Motor_1=1;                         //
               Motor_2=1;                         //
               do
                if(Motor_1==1)                     //电机前进标志
                key_reset();
                  Motor_1=0;
//前电机进停止
                if(Motor_2==1)
                key_reset();
                  Motor_2=0;
//后电机进停止
               Motor_Stop();                     //显示电机停止
               delay_ms(200);
               dis_Val(8);
               Cylinder_Back();                     //显示气缸后退
               OUT_2=0;                             //前气缸退退
               OUT_4=0;                             //后气缸退退
               Cylinder_3=1;
               Cylinder_4=1;
               do
                 key_reset();
                  Cylinder_3=0;
                  OUT_2=1;                         //关前气缸退
//前气缸退停止
                 key_reset();
                  Cylinder_4=0;
                  OUT_4=1;                         //关后气缸
//后气缸退停止
               Motor_Back();                     //    显示电机退
               Motor_3=1;                         //
               Motor_4=1;                         //
               do
                 key_reset();
                  Motor_3=0;
//电机前退停止
                 key_reset();
                  Motor_4=0;
//电机后退停止
               delay_ms(200);                     //
               key_reset();
                  if(~!KEY_5)                    //输入端口低电平
                  else if(!KEY_5)                //输入端口高电平
                  dis_Val(0);                     //退出自动循环
                  Auto_Flag=0;
                  Diswait();
               while(Auto_Flag);
/******************** 主函数 **************************/
              void main(void)
               bit Run_Flag;   //自动运行监测位
               Run_Flag=0;
               IO_int();
               cleardisp();
               Diswait();
               red_eeprom();
               RunTime_A++;
               write_ee_S(IAP_ADDRES_S,RunTime_A);
               dis_Val1(RunTime_A);
               dis_Val2(RunTime_B);
               if(RunTime_A<350)
               Run_Flag=0;
               else  if(RunTime_A>350)
               Run_Flag=1;
               do
               key_reset();
                  OUT_6=~OUT_6;
                  if(!INT_16)                     //输入端口低电平
                  delay_ms(100);
                  else if(~!INT_16)               //输入端口高电平
                  delay_ms(100);
                   OUT_6=0;
                   RunTime_A=0;
                   Run_Flag=0;                     //解锁 退出循环
                   delay_ms(100);                 //
               while(Run_Flag);
                OUT_6=~OUT_6;                     //
                delay_ms(50);                 //
                key_reset();
                  if(!INT_1)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_1)               //输入端口高电平
                  dis_Val(1);
                  Auto_Run();                    //
//开自动
              RunLocal++;                         //1
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!INT_12)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_12)               //输入端口高电平
                  OUT_1=0;                       //前气缸进
                  OUT_3=0;                       //后气缸进
                  Cylinder_Forword();
                  TwoCylinderForword();
//气缸进
              RunLocal++;                         //2
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!INT_13)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_13)               //输入端口高电平
                  OUT_2=0;                       //前气缸退
                  OUT_4=0;                       //后气缸退
                  TwoCylinder_Back();             //检测双气缸后退到位
//气缸退
              RunLocal++;                         //3
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!INT_14)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_14)               //输入端口高电平
                   TwoMotor_Forword();
//电机进
               RunLocal++;                         //4
               dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!INT_15)                     //输入端口低电平
                  else if(~!INT_15)              //输入端口高电平
                   TwoMotor_Back();
//电机退
              RunLocal++;                         //5
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!KEY_1)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_1)              //输入端口高电平
                   RunTime_A++;
                   if(RunTime_A>999)
                   RunTime_A=0;
//计数加                                         //6
              RunLocal++;
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!KEY_2)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_2)              //输入端口高电平
                   if(RunTime_A==0)
                   RunTime_A=999;
                   RunTime_A--;
//计数减
              MARK=20;                         //7
              dis_Val3(MARK);
                key_reset();
                  if(!KEY_3)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_3)              //输入端口高电平
                   RunTime_A=0;
//归零
              RunLocal++;                         //8
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!KEY_5)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_5)              //输入端口高电平
                   RunTime_B++;
                   if(RunTime_B>999)
                   RunTime_B=0;
                   write_ee_M(IAP_ADDRES_M,RunTime_B);
//计数加
              RunLocal++;                         //9
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!KEY_6)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_6)              //输入端口高电平
                   if(RunTime_B==0)
                   RunTime_B=999;
                   RunTime_B--;
//计数减
              RunLocal++;                         //10
              dis_Val3(RunLocal);
                key_reset();
                  if(!KEY_7)                     //输入端口低电平
                  else if(~!KEY_7)              //输入端口高电平
                   RunTime_B=0;
              RunLocal=0;
              dis_Val3(RunLocal);
//归零
              }         //L1786 CODE 7630 2026 5 30EEPROM
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:744327 发表于 2026-7-1 08:55 | 显示全部楼层
楼主代码写的很好。点赞&#128077;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
czhaii + 5 回帖助人的奖励!
