查看: 637|回复: 1
求仿真 51单片机数码管倒计时
ID:1174402 发表于 2026-7-1 09:24 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit shiw=P2^0;
sbit gew=P2^1;
uchar code digit[11]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xff};
uchar num,num2,shi,ge;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void display()
P2=0xff;
  P1=digit[shi];
  shiw=0;
  delayms(5);
  P2=0xff;
  P1=digit[ge];
  gew=0;
  delayms(5);
TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  num=60;//两位数显示,这里最大是99
   shi=num/10;
   ge=num%10; //这两句用于开始就显示设定的数值。
   display();
void T1_time() interrupt 1
  num2++;
  if(num2==20)
   num2=0;
     num--;//这里依次减数
     if(num==0)//当数值减至0时
       num=60;//重新赋值跟初始值一样就可
      shi=num/10;
      ge=num%10;
这个程序的仿真有大佬有吗
ID:202142 发表于 2026-9-15 09:02 | 只看该作者
闲着无聊,正好好长时间没有使用仿真软件了,看了这个帖子,就仿真了一下。编译器使用SDCC for 8051。
Protues_Project.zip
64.48 KB, 下载次数: 0
admin + 50 回帖助人的奖励!
