查看: 757|回复: 1
EMS按摩仪全桥驱动电路,这种产品是如何拿到医疗许可证的 不理解 真的有临床的作...
EMS按摩仪全桥驱动电路,这种产品是如何拿到医疗许可证的  不理解  真的有临床的作用吗  也就是电刺激的疗效??
该电路为全三极管H桥,由两只PNP高侧管(Q3、Q5)与两只NPN低侧管(Q1、Q7)构成,通过控制电流方向实现按摩刺激。
控制端:IO10通过限流电阻R1控制Q7基极;IO11通过限流电阻R3控制Q1基极。
负载:人体连接于VOUT1与VOUT2之间。
工作原理
三极管工作于开关状态,H桥遵循对角线导通原则:
电流从右向左:
(VOUT1→人体→VOUT2)
IO10输出高电平 → Q7(NPN)饱和导通,将VOUT2下拉至GND。
同时通过R10拉低Q3基极电平。使Q3(PNP)也导通。此时lO11输出低电平,Q1、Q5截止。
电流路径:VBUS → Q3(e-c) → VOUT1 → 人体 → VOUT2 → Q7(c-e) → GND。
电流从左向右:
(VOUT2→人体→VOUT1)
IO11输出高电平 → Q1(NPN)饱和导通,将VOUT1下拉至GND。
同时通过R9拾低Q5基极电平。使Q5(PNP)也导通,此时lO10输出 低电平,Q3、Q7截止。
路径:VBUS → Q5(e-c) → VOUT2 → 人体 → VOUT1 → Q1(c-e) → GND。
限流电阻R1、R3:限制NPN基极电流,确保三极管饱和导通且不被过驱
ID:433219 发表于 2026-7-22 08:30 | 只看该作者
成本低廉,,,否则就不如用 BTS7960
