查看: 421|回复: 0
USB Type-C热拔插过压保护芯片PW1600,PW1500,42V安全认证解决方案
ID:1045025 发表于 2026-7-2 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟USB热拔插42V认证过压保护芯片
PW1600(70V/2.5A)& PW1500(50V/1.5A)OVP方案详解
为什么需要42V过压保护?
根据IEC 62368-1安全标准,SELV(安全特低电压)的上限为DC 60V,但考虑到人体触电安全和USB连接器的热拔插场景,行业普遍要求USB端口在异常情况下的开路电压不超过42.4V(IEC标准中的安全接触电压上限)。当USB端口发生以下异常时,过压保护芯片必须在极短时间内切断输出:
• 适配器故障输出异常高压(如5V适配器损坏后输出20V+)
• 热拔插瞬间产生的电压尖峰和浪涌
• PD协议通信错误导致电压切换异常
• 外部雷击或ESD导致的瞬态过压
因此,符合欧盟CE/RED认证的USB-C设备,必须在前端配置快速响应的过压保护(OVP)电路,确保在任何异常条件下,传递到后级负载的电压不超过安全阈值。
二、PW1600:70V耐压可调OVP阈值过压保护芯片
PW1600是平芯微半导体(PWChip)推出的一款宽输入电压、高耐压、超快响应的过压保护芯片IC。其最大耐压70V,可承受USB PD EPR模式下的所有电压等级及异常浪涌,OVP响应时间仅50ns,是目前市场上响应速度最快的OVP芯片之一。
PW1600核心亮点:
• 70V绝对最大耐压,覆盖USB PD全电压等级(5V~48V)
• 50ns超快OVP响应时间,远超行业常见的1~10μs方案
• 80mΩ超低导通电阻,2.5A持续输出电流
• OVP阈值灵活可调:内置6.1V默认阈值,外部电阻可设4V~55V任意值
• 集成软启动防浪涌、过温保护自恢复
• SOT23-6L小封装,外围仅需2颗电容+2颗电阻
三、PW1600核心电气参数四、PW1600典型应用电路
PW1600典型应用电路极其简洁,仅需CIN(1μF输入电容)、COUT(1μF输出电容)、R1/R2(OVP阈值设定电阻)即可完成设计。对于USB热拔插场景,推荐在输入端并联TVS管(D1)提供二级ESD/浪涌保护。OVP阈值计算公式:
VIN_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)
当VOVP引脚直接接地时,芯片使用内置默认6.1V过压保护阈值,适合标准5V USB应用。对于9V/12V/20V PD快充应用,通过外接R1/R2电阻可灵活设置任意保护阈值。
五、PW1600引脚定义(SOT23-6L)
六、PW1500:50V/1.5A精准定位42V USB认证方案
针对欧盟USB-C充电器42V安全认证的专项需求,平芯微即将推出PW1600的降低耐压版本——PW1500,精准面向50V以内的USB PD应用场景,在成本和性能之间取得最优平衡。
PW1500设计优势:
1. 精准匹配42V认证需求:50V耐压完全覆盖USB PD 20V + 浪涌裕量,满足IEC 62368-1中SELV 42.4V安全要求,同时避免过高耐压带来的成本浪费。
3. 成本优化:降低耐压等级使芯片die面积缩小,单价更具竞争力,适合大批量项目。
4. 1.5A电流覆盖主流USB-C充电需求,满足绝大多数玩具、、TWS耳机充电仓等设备的充电保护需求。
7.2 热拔插场景的特殊挑战
USB-C连接器支持热拔插操作,用户可以在带电状态下随时插拔。热拔插瞬间会产生:
• 插入瞬间的电弧放电和电压尖峰(可达数十伏)
• 拔出瞬间的电感感应电压反冲
• 接触抖动(bounce)导致的多次通断
这些瞬态事件要求OVP芯片必须具备纳秒级响应速度。PW1600/PW1500的50ns响应时间远超IEC标准对保护电路的响应要求,可有效箝制所有热拔插瞬态过压。
