查看: 1238|回复: 17
LCD断码屏内部走线不同的字内容但是有些笔画是连接在一起的,这是同时亮的意思吗吗
ID:668004 发表于 2026-7-3 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:1064915 发表于 2026-7-4 14:15 | 显示全部楼层
矩阵,多做试验,实践出真知
ID:69038 发表于 2026-7-4 15:25 | 显示全部楼层
8*8点阵LED玩过不?
通过16个管脚,可以单独点亮指定的任意一个LED。
就是这个原理
ID:1133081 发表于 2026-7-4 17:35 | 显示全部楼层
一块LCD段码屏图纸不止这些,《重要的事说3遍:段码!段码!段码!不知哪个脑残开始说断码,以讹传讹》还应当有矩阵图。4个COM轮流提供1/8时间单位高电平,1/8时间单位低电平,6/8时间单位高阻,15个SEG中的应显笔段与对应COM电平相反、不显笔段与对应COM电平相同。LCD与LED驱动电平不同,需要不断改变极性,否则液晶晶体会极化损坏,通常一个时间单位2ms。
ID:1109793 发表于 2026-7-4 18:28 | 显示全部楼层
我不懂的就是为啥LCD的连接方式不像LED数码管那样
ID:88256 发表于 2026-7-4 18:53 | 显示全部楼层
纠正一点,这是段码屏而不是断码屏。
ID:88256 发表于 2026-7-4 18:57 | 显示全部楼层
你去研究一下早期的那种只有18:88显示的电子表,看是不是一样?现在的屏幕很多都是定制的,加上国家没有强制标准要求,还不是厂家想怎么连接就怎么生产,有什么好奇怪的,就算是LED段码屏,接法都千奇百怪的,。
ID:384109 发表于 2026-7-4 19:00 | 显示全部楼层
跟数码管原理一样,走线要求不同罢了,会画PCB就容易明白了
ID:1109793 发表于 2026-7-5 08:41 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-7-4 18:57
你去研究一下早期的那种只有18:88显示的电子表,看是不是一样 ...
总之就是用单片机驱动比较麻烦一些
我觉得可能是LCD里面的线路没办法走双面的问题,LED的是双面板比较方便
ID:1073939 发表于 2026-7-6 09:33 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2026-7-5 08:41
总之就是用单片机驱动比较麻烦一些
我觉得可能是LCD里面的线路没办法走双面的问题,LED的是双面板比较方 ...
LCD驱动麻烦一些是因为LCD需要交流驱动,但连接方式是一样的。
ID:69038 发表于 2026-7-6 09:44 | 显示全部楼层
总之就是用单片机驱动比较麻烦一些
不,LCD也可以走双面!有个前提条件,必需在可视区之外打孔换层,在显示区内打孔或能会出现细点或细纹~~
ID:88256 发表于 2026-7-6 10:07 | 显示全部楼层
总之就是用单片机驱动比较麻烦一些
你也玩单片机,应该知道驱动和走线是两回事,液晶和LED本来材料、工作原理等都不同,唯一相同的就是能够显示信息,你不能强制要求段码液晶的驱动要和LED一样简单(当然,如果愿意,用上专用驱动还是可以的),就好像不能要求无刷电机要和有刷电机一样直接通电就能转一样。
LCD里面的线路虽然无法过孔走双面,但它的引出脚并没有比LED的多啊,LED的基板是可以过孔走双面板,但最终引出的引脚不可能更少(早期的段码屏也是单面板的,引出脚也是一样),况且,我们是用户,显示器件内部走线麻不麻烦和我们没有任何的关系,我们只需要知道该如何让它们显示就行了,不用操心生产上的事。
ID:1109793 发表于 2026-7-6 13:10 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-7-6 10:07
你也玩单片机,应该知道驱动和走线是两回事,液晶和LED本来材料、工作原理等都不同,唯一相同的就是能够 ...
30多年前在一个单位里面看到一款LCD,不是动态的,脚很多,就是每个段都引出一个脚
那时候我刚毕业,单片机都不懂,学家电维修的。
感觉应该是和单位的那种LED的显示是一样的吧。
后来才了解到LCD一直施加直流电是不行的。需要在COM施加不断变化的交变电压才行,可惜那份工作没做多久,作为临时工也没机会研究
ID:592807 发表于 2026-7-11 15:42 | 显示全部楼层
那时候我刚毕业,单 ...
6年前第一次接触断码屏没人教,全在网上找资料,以为和LED矩阵、数码管一样,高低电平切换就行,结果总是有鬼影消不掉,后来才知道快速扫描驱动的四个COM口不是只有高低电平就行的,需要一个或者两个类似高阻态的中间电压。
ID:1073939 发表于 2026-7-11 16:41 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2026-7-11 15:42
6年前第一次接触断码屏没人教,全在网上找资料,以为和LED矩阵、数码管一样,高低电平切换就行,结果总是 ...
你这理解有问题。
要让某段显示不能两端只施加单向电,而是要让两个方向的电施加相同的时间,即交流电。要让某段显示不显示,两端电压差为0,即使两端电位在变化也没关系。
从某段显示与来看,它和LED矩阵、数码管是一样。
ID:592807 发表于 2026-7-14 11:30 | 显示全部楼层
ydatou 发表于 2026-7-11 16:41
你这理解有问题。
要让某段显示不能两端只施加单向电,而是要让两个方向的电施加相同的时间,即交流电。 ...
我一开始是这么想的。
先给COM0高电平其他COM口给低电平然后SEG0~SEG7根据实际需要亮的给低电平,不需要亮的给高电平。
再给COM1高电平其他COM口给低电平然后SEG0~SEG7根据实际需要亮的给低电平,不需要亮的给高电平。
一个个片段点的时候确实没问题但是快速轮序就是有鬼影去不掉,后来用了LCD驱动IC才搞定的
ID:1133081 发表于 2026-7-14 20:19 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2026-7-14 11:30
我一开始是这么想的。
先给COM0高电平其他COM口给低电平然后SEG0~SEG7根据实际需要亮的给低电平,不需要 ...
先给COM0高电平其他COM口  高阻  ,然后SEG0~SEG7根据实际需要亮的给低电平,不需要亮的给高电平。
再给COM0低电平其他COM口  高阻  ,然后SEG0~SEG7根据实际需要亮的给高电平,不需要亮的给低电平。
其它COM口按上述规律处理,SEG也按上述规律处理
ID:592807 发表于 2026-7-17 09:08 | 显示全部楼层
再给 ...
当年也没人教我这些,都是自己摸索的
