查看: 1166|回复: 11
220V家电用TO220双向可控硅,PCB 焊盘原生间隙不足 2mm,怎么稳定过 3C?
现状:标准一字 TO220 封装,2.54mm 引脚距,正常焊环下 MT1/G 与 G/T 焊盘空气间隙仅 1.2mm 左右,达不到 220V 基本绝缘 2mm 电气间隙。方案纠结点:
    1、不想掰中间门极引脚,两道折弯人工麻烦、一致性差;
    2、PCB 开 0.8mm 隔离槽,仅喷普通三防漆能不能直接达标?
    疑问:
    3、单纯喷涂绝缘漆能否豁免电气间隙不足?
    4、不弯脚前提下,最省事、量产稳定的合规整改方式是什么?
    5、窄槽只喷漆容易积气泡,槽内点高压硅胶是否为最优解?
ID:1133081 发表于 2026-7-8 17:23 | 只看该作者
改用TO-252-2
ID:491577 发表于 2026-7-9 10:06 | 只看该作者
TO-252散热不行,散热片安装麻烦,TO220是不是弯脚比较简单?
ID:1109793 发表于 2026-7-9 10:49 | 只看该作者
2mm不是说的这个吧,你要这样讲的话,可控硅根部那里不是间隙更小?
就算是1.27好了
那用97A6的话不是更过不了?
那要不直接上TO-3或者247吧,那个间隙大的很
要是不行,还是开槽吧,直接让PCB做好,不需要增加成本。
ID:491577 发表于 2026-7-9 14:28 | 只看该作者
3C认证有要求的,我做电高压锅主板,要求比较高。上图弯管脚就是为了拉大距离。
ID:1109793 发表于 2026-7-10 07:41 | 只看该作者
看来这个可控硅也是有3C了,中间的脚居然增加了一届塑料包裹
ID:1109793 发表于 2026-7-10 07:42 | 只看该作者
话说这个叫做啥封装?TO-220F是没有这截塑料的,在后面又增加了某个字母吗?
ID:1109793 发表于 2026-7-10 07:43 | 只看该作者
你这是MOS,你买的可控硅也这样吗?
ID:1075398 发表于 2026-7-10 08:18 | 只看该作者
有啥纠结的,开槽,刷三防漆,
ID:491577 发表于 2026-7-10 10:00 | 只看该作者
9楼做过电器3C认证吗?我做的电高压锅要求是最高的,空气距离2.5mm,开槽1.5mm以上,管脚距离不够,刷什么规格的三防漆可以过认证?
ID:1109793 发表于 2026-7-10 13:16 | 只看该作者
hhh402 发表于 2026-7-10 10:00
9楼做过电器3C认证吗?我做的电高压锅要求是最高的,空气距离2.5mm,开槽1.5mm以上,管脚距离不够,刷什么 ...
这要求是尺寸要求,不是抗击穿强度或者防潮能力,所以我猜测刷漆没用,灌胶一共可以,黑色的,都看不到了也没法测量了
ID:69038 发表于 2026-7-10 14:06 | 只看该作者
PCB正常开槽电气隔离,然后管脚堆满704密封胶绝缘
