查看: 1238|回复: 8
各位大佬,我做了一个有调亮度功能的小台灯,用锂电池去供电,电池两端电压有0.2v....
ID:1174886 发表于 2026-7-9 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
9ed604ea77f3186de70b064246696741.jpg 电路用了一个2n7000的MOS管,只要灯泡不是最亮的挡位,电池就会出现0.2v的波动,导致灯泡会有频闪,有什么办法可以解决。如果改用右边的电源模块供电的话就没有问题
ID:584814 发表于 2026-7-9 13:04 | 显示全部楼层
天书,看不懂在讲啥
ID:429944 发表于 2026-7-9 15:08 | 显示全部楼层
在电池的正负极之间,紧挨着2N7000的漏极和源极并联一个大容量的电解电容(比如100μF或更大)
ID:332444 发表于 2026-7-9 15:16 | 显示全部楼层
那就说明电池端电压在放电时出现波动,而稳压电源电压稳定的差别,可电池经过稳压后供给,或调光电路具有良好的电压适应性,或检查电池存电量是否充足,且具备大的放电特性,有些电池不具备大电路放电。
ID:996773 发表于 2026-7-9 15:36 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2026-7-9 13:04
天书,看不懂在讲啥
可以咧,至少楼主有图发出来不是AI,表达能力差一些,的确实实在在地提问,碰上那种365天天大百科问或者
AI连图都没有直接扔一句:各位大佬,我做了个小台灯不亮是什么原因?然后销声匿迹让大家算命逗你玩
ID:1174886 发表于 2026-7-9 15:36 | 显示全部楼层
天书,看不懂在讲啥
就是改变栅极电压后,电池两端电压就会在5v到4.7之间来回变化
ID:1174886 发表于 2026-7-9 15:38 | 显示全部楼层
好的,我试试
ID:341045 发表于 2026-7-9 16:42 | 显示全部楼层
明显的电池老化,内阻大了。
ID:1174886 发表于 2026-7-9 17:11 | 显示全部楼层
还真是电池问题,刚刚用这电池接一个灯泡也会有闪烁
