查看: 1278|回复: 13
两路N+P的MOS管控制半导体制冷片,切换状态烧毁MOS管
ID:466730 发表于 2026-7-9 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因为板子尺寸限制,只够用封装好的两个N+P型MOS管去控制半导体制冷片,待机时AB两片都输入低电平,当需要制热时A高电平B低电平,切换制冷时先两路AB同时关闭一段时间然后再B高电平A低电平,测试过程中出现制冷或制热某个状态持续1分钟左右,再切换到另一个状态,延时开启时瞬间烧毁MOS管,有懂的大佬知道是选型的MOS耐压和电流不够还是原本就不能快速切换
ID:88256 发表于 2026-7-9 21:14 | 只看该作者
记得以前看过半导体制冷块的工作原理,可以电制冷制热,也可以发电,你这刚切断电源,制冷块两端还有温差,是不是因为这样导致制冷块的两根线上还有电压存在,这时候通电就存在冲突什么的,造成MOS管烧坏?延长切换时间试试看。
ID:1075398 发表于 2026-7-10 08:26 | 只看该作者
两路N+P的MOS管在电路上怎么连接的,能不能发一个图学习一下呢
ID:1121801 发表于 2026-7-10 11:39 | 只看该作者
切换时间多长,如果是瞬间切换,那么MOS管有没有GS并联电阻,G极串联电阻,实现寄生电容的放电?
ID:69038 发表于 2026-7-10 14:00 | 只看该作者
没有电路图,盲猜是两个半桥来切换制冷片正负极,改变制冷片的电流方向来制冷或制热,(如同H桥电路改变DC电机转动方向一样)的电路,那么问题就清淅了:两个半桥上下臂在某个时刻全通,所以MOS管秒炸。。。
如果是这样,在切换时要有个过渡:从A高B低到A低B高,A从高到低后,B不能马上变高,要有个延时。。
ID:466730 发表于 2026-7-10 18:00 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-7-9 21:14
记得以前看过半导体制冷块的工作原理,可以电制冷制热,也可以发电,你这刚切断电源,制冷块两端还有温差, ...
加过两分钟延时都会烧,其中也有风扇没有吹风的问题,询问了半导体供应商说最少延时5分钟以上
ID:466730 发表于 2026-7-10 18:06 | 只看该作者
这个和H桥一样,利用两路G2控制冷热切换,只是把每片的输出D接到另一个管的G1,对应GS之间加上下拉
ID:466730 发表于 2026-7-10 18:08 | 只看该作者
示波器挂过波形,快速切换时候电压有个台阶,不做延时会有一段极端时间两路都维持在高电平,所以后续加了切换3秒延时就错开了
ID:466730 发表于 2026-7-10 18:09 | 只看该作者
zhuls 发表于 2026-7-10 14:00
没有电路图,盲猜是两个半桥来切换制冷片正负极,改变制冷片的电流方向来制冷或制热,(如同H桥电路改变DC ...
试过3秒延时,2分钟延时,在风机不散热时仍然瞬间烧毁
ID:592807 发表于 2026-7-10 19:39 | 只看该作者
没遇到你这种情况。问几个问题:1你说”切换制冷时先两路AB同时关闭一段时间“,你怎么同时关闭一段时间,p-n双mos无论你高电平必有一个是开启的
ID:592807 发表于 2026-7-10 19:40 | 只看该作者
问题2:制冷片全速开启电流多大,是否比你的n-pmos允许最大电流小两倍以上
ID:592807 发表于 2026-7-10 19:41 | 只看该作者
问题3:降低制冷片的供电电压能够改善
ID:592807 发表于 2026-7-10 19:42 | 只看该作者
问题4:制冷片两极有没有加电容
ID:466730 发表于 2026-7-11 08:58 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-7-10 19:39
没遇到你这种情况。问几个问题:1你说”切换制冷时先两路AB同时关闭一段时间“,你怎么同时关闭一段时间,p ...
控制N管的G级,导通后D级产生负极电压,同时接到另一片的P管G级产生正极电压,平时N管级有下拉,P管有上拉
